【太平洋家居网 评测频道】现代人的生活节奏越来越快,上班族每天不是忙于工作,就是忙于家务,几乎没有喘息的机会,等到终于回家饱吃一顿,可是饭后还要洗掉油腻腻的碗碟,想想就觉得心累,想要打破这样的现状,解放双手畅享生活,那就从一台小小的洗碗机开始吧。
洗碗机一直给人“庞然大物”的印象,然而松下台式洗碗机拥有轻盈身材,小于0.2m³,节省空间,轻松摆放;80℃热水洗净,轻松溶解油脂,高温除菌;标准程序只花约11L水,节水环保;更有四种清洗模式,满足不同需求的家庭。
太平洋家居网评测中心:太平洋家居网评测室秉持公平公开公正的原则,提供权威专业的家居产品评测资讯,搭建消费者了解产品信息的平台,降低消费者与厂商之间的信息不对称,宣扬环保、节能的消费趋势。欢迎广大网友、厂商互动:yangsheng#pchouse.com.cn(请将#改为@)。
开箱体验
本次PChouse编辑评测的是松下的台式洗碗机,可以看到机子用标准统一的黄色包装箱包裹,并用白色专用胶带捆绑,经过长途运输,包装依然完好无缺,可见松下对产品的保护做得滴水不漏。
产品外包装上按照规定标上产品的品牌、型号等信息,还印有搬运注意事项、尺寸、重量以及厂家的地址等资料,人性化的设计和考量,让用户对自己的产品更加一目了然。
开箱后可以看到产品以专用胶纸包裹,防止在运送过程中机门打开造成损坏,撕掉胶纸就能正常使用,不会影响机器外观,箱内更附有产品使用说明书。
打开机箱门,配件都放在内部,用透明的纸袋分别包装,配件包括:排水管(1根,1m)、进水管(1根,1.2m)、卡箍(1个,排水管用)、进水管接头(1个)、吸盘(1个)、调整脚(2个),用户收到机器的时候可以检查一下配件是否齐全,或者是否被拆封。
小巧外观
这款松下台式洗碗机的面板、机身、内胆都采用树脂材质,具有白色、灰色、酒红色、香槟金四种颜色可选,流线型的机身造型与不同的颜色,适配不同风格的厨房,让厨房不再呆板无趣。
这款松下台式洗碗机十分小巧,mini size是它最大的特点,550x347x564mm的尺寸,不占地方,347mm的机身宽度,比普通厨房台面600mm的尺寸更小,厨房台面操作无压力。
与普通的洗碗机不同,这款松下的台式洗碗机采用独特的上下开盖式设计,机门全部打开后,宽度只有556mm,高度为649mm,仍然不会超过台面的宽度,上开的机门离普通的顶柜也有至少100-200mm的距离。
便捷装卸
谈到洗碗机,不少人觉得需要请到专业的师傅才能安装,自己装特别麻烦。但是这款松下台式洗碗机的安装十分简单,不需要重新布局进水和排水管路都可以使用。
安装流程:①将进水管接头安装于水龙头端口;②套入进水管,手柄勾住进水管接头凸缘部位;③进水管螺母部分拧紧于机身背面下方的进水孔位置;④排水管通过卡箍固定在排水管孔位置,并将排水管用吸盘固定即可。你还可以根据实际需求,增加用于连接洗碗机的水龙头。
同时,在产品说明书上也清晰标明洗碗机的摆放要求。将洗碗机放置在橱柜台面,机身距离两侧墙面50mm以上、顶柜与台面距离至少650mm,保证洗碗机能正常使用。
不少人认为洗碗机清洁保养很困难,但这款松下的台式洗碗机保养方式很简单,需要清洗时,将上下碗篮拆卸下来,用抹布清洁密封圈接触面和机体内壁,过滤网用刷子刷洗干净即可,操作十分便捷。
超强清洗
洗碗机设有4组清洗喷嘴,共24个出水口;3组飞镖式回旋喷嘴上下分布,让清洗无死角;内壁1组固定喷嘴,水流直冲碗底,较深的高脚杯和碗盘也能轻松洗净。
松下台式洗碗机具有标准模式、强洗模式、超快速模式和少量模式,每种模式都能配合80℃漂洗,再顽固的污渍和病菌都无所遁形。
【标准模式】
饭后立即清洗,可采用标准模式,编辑实测用标准模式配合80℃清洗,经过洗涤、漂洗、加热漂洗和烘干四步,约90分钟的时间完成清洗,清洗后碗碟上的污渍已被清除干净,光亮如新。
【强洗模式】
饭后数小时或有油污时,可以选择采用强洗模式,实测强洗模式配合80℃清洗,经过约115分钟的时间,四个步骤结束后,原来油腻腻的碗碟被彻底洗净了,连难以清洁的边缘都干干净净。
【超快速模式】
超快速模式适用于轻微污渍、浸泡和水洗后的餐具,如果习惯快速生活的你,那么仅需要36分钟就洗净的快速模式最合适,洗后的餐具十分干净。
【少量模式】
15个餐具以下可采用少量模式,适合1-2人的日常使用,看看洗前和洗后的餐具,跟其他模式一样,都被清洗干净了。
使用感受
也许不少人对洗碗机会有这样的误区,觉得它费水费电,其实现在不少洗碗机都十分节水环保,就像这款松下的台式洗碗机,经过编辑实测,四人份餐具采用标准模式清洗,耗水约11L左右,而传统手洗则需要约56L的水量。
机器或多或多少会发出一些声响,实测厨房里面采用标准模式+80℃漂洗,洗碗机漂洗时的噪音值为54.5dB,在厨房洗碗也不会打扰到家人的生活。
看看洗碗机的功耗吧,同样是80℃+标准模式,洗碗机漂洗时的最大功耗为1160w。
PChouse编辑点评:松下台式洗碗机小巧的身板,高效的洁净效果,简单易操作的安装清洁,还能助你节约生活用水,为生活带来了不少的便利。有了它,你再也不用为洗碗而烦恼了,真正地解放双手,畅享舒适生活吧。[返回评测频道]
