蚊帐安装方法与技巧 蚊帐选购指南
pchousewangbingbing 2016-11-08 09:39:41
    正值夏日炎炎,可恶的蚊子到了夜晚总是出来作坏,最好的灭蚊子办法就是用蚊帐了,下面我们就一起来看下蚊帐安装方法与技巧,蚊帐选购指南。
蚊帐安装方法与技巧 蚊帐选购指南
蚊帐安装方法与技巧
    蒙古包蚊帐采用两开设计,简洁、大方。换季收纳时可叠成很小的饼状,占用超小空间,外出使用携带更方便。蒙古包蚊帐安装方法第一步:取出蚊帐在地上摊平,再把折叠帐杆连成两长条,将两条管子依次交叉插入蚊帐上端布套内。
蚊帐安装方法与技巧 蚊帐选购指南
    蒙古包蚊帐安装方法第二步:蚊帐撑开后,将二条撑杆的头插入孔内即可组装十分简单,可以免除钉装挂钩坏装璜,非常实用的蚊帐
    宫廷蚊帐安装方法第一步:首先在安装前要先准备好冲气钻、10号钻头、8号尊头、扳手、钳子、卷尺、钱币等工具。然后呢要检查蚊帐的配件是否齐全,比如支底座、爆炸螺丝、木牙螺丝、蚊帐挂钩等。这些都是安装宫廷蚊帐前的准备工作,可都要准备齐全,检查清楚哦。
蚊帐安装方法与技巧 蚊帐选购指南
    宫廷蚊帐安装方法第二步:定位钻孔,用卷尺量好自己需要安装的高度,然后拿铅笔在墙上需要定位的高度处做标记,这时候准备一条湿毛巾,可以预防钻孔时,少一点灰尘。
    宫廷蚊帐安装方法第三步:把冲气钻的钻头装好,在墙体标记处成90度垂直钻孔,孔的深度根据爆炸螺丝的实际长度而定,孔太深的话会给蚊帐支架的安装带来不便,钻好空后放进爆炸螺丝,然后把蚊帐支架的底座固定好后再拧紧螺丝即可。含沙量比较大的墙体,在钻好孔后要点钉进木屑,然后用木牙螺丝固定蚊帐支架底座。
蚊帐安装方法与技巧 蚊帐选购指南
    宫廷蚊帐安装方法第四步:一切都固定好之后呢,先把落在地上的灰尘打扫干净,然后依照一定的顺序将蚊帐挂号就可以。这样,美丽又梦幻的蚊帐就挂好了哦。
蚊帐选购指南
    蚊帐选购-支架
    蚊帐的选购首先要看支架。蚊帐的支架一般有两种。一种是不锈钢支架,具有的特征就是驳口牢固、硬度大、光泽亮、不弯曲、不会变形、平衡性好、可伸、中间可以悬挂风扇、不生锈、安装方便、较耐用。还有一种支架就是轻质碳纤维支架,这种支架的特点是牢固坚韧、可折叠、折叠处接口圈表面为镀铬处理,永不生锈,携带与收藏都很方便。
蚊帐安装方法与技巧 蚊帐选购指南
    蚊帐选购-质地
    蚊帐选购要选择质量好的。其尽量要选择蚊帐内部空间比较大的,内部空间大的蚊帐透气效果会比较好,睡觉时也空间大一些也舒服一些。另外蚊帐孔一样要越小越好,孔越密集越好。同时还要注意蚊帐的缝线是否有跳针,布料是否有破孔、污斑和焦灼点等现象。
    蚊帐选购-品牌与材质
    品牌是蚊帐选购中非常重要的一个环境。一个好的品牌质量肯定也是非常棒的,好品牌蚊帐都是有合格证书的,并且有清晰的安装示意图。支架上有编码。蚊帐品牌比较好的有纨绮、罗莱、富安娜、百丽丝等。蚊帐的面料也各有不同,分为纯绵纱、涤棉纱、真丝和涤纶丝。不同蚊帐品牌的面料耐用性、经济性、透气性是不同的。
    蚊帐选购-形状与尺寸
    蚊帐选购时其形状主要有方顶和圆顶两种。方顶蚊帐空间比较宽阔,不会有压抑感,而且方顶蚊帐一般都是三开门的,中间有拉链,可以拉开看电视,不会阻挡视线,比较适合家庭使用。而圆顶蚊帐轻巧,其缺点是圆顶蚊帐一般只有两开门,如果坐在看电视视线容易受影响,而且圆顶蚊帐空间感窄、在里面容易给人压抑的感觉。
    蚊帐选购-价格
    蚊帐选购其价格方面也是有技巧的。方顶蚊帐和四边弧型蚊帐都要比圆顶的稍稍贵一些,所以圆顶蚊帐就更具有价格方面的优势。选择蚊帐品牌很重要,一个好品牌蚊帐自然会很注重质量,且有良好的售后服务,从而避免蚊帐购买容易,操作不便,维修困难等一系列的麻烦问题。因此选择蚊帐要根据品牌质量来看价格的。
    以上是小编为大家介绍的 蚊帐安装方法与技巧,蚊帐选购指南,夏日的夜晚怎么能少了蚊帐为我们保驾护航,抵挡住蚊子的攻击呢?蚊帐能够你带来一夜好梦,小编希望大家都能够夜夜拥有优质睡眠。
