多重保护 全方位告别安全隐患
作为与家人日常生活息息相关的燃气热水器,安全性能自然不能忽视,林内倚天系列热水器对这一点十分重视。热水器的燃烧状态始终控制在充分燃烧状态,事先防止一氧化碳超标,热水器的芯片中存入了充分燃烧状态的大数据库,CUP会实时监测相关参数,当监测到燃烧不充分,热水器会依据自动计算出的风机值对风机进行补正,调整供氧量,确保燃烧充分。
林内倚天系列热水器RUS-16E76FRF的无线遥控器上有一个紧急呼叫按钮,这是非常贴心的一个设计。家里万一有老人小孩在洗浴时摔倒或需要帮助,只要按下这个键,机器就会发出蜂鸣声,同时手机上的短信、APP推送都会通知您这一消息,让您可以及时到浴室处理。
为了防止各种沐浴事故的发生,每一次开机,林内倚天系列热水器RUS-16E76FRF都会开启75道自检程序,包括气路系统检测、水路系统检测、电路系统检测、进风系统检测等等,只有检测没有故障才能正常开机运行,避免机器运行过程中出现意外。
除此之外, 还有着多重保护程序,包括使用热水过程中 ,水温调节上限最高为48℃,高于此温度需要关闭水阀操作,避免烫伤;连续燃烧60分钟后,热水器会自动关机,保护机器;长按显示屏或遥控器的童锁键后,所有功能都将锁定,无法使用,以防止儿童随意操作等。
智能操作 轻松调节控制
作为新一代智能热水器,林内倚天系列热水器RUS-16E76FRF的一系列智能操作,不仅带来更多样的功能,操作时亦简单方便,为用户提供更佳的使用体验。
放满即停:对于喜欢泡澡的用户来说,放满一个浴缸的水需要比较久的时间,如果不守在浴缸前,水放满浴缸之后又会溢出来。而林内倚天系列热水器RUS-16E76FR的放满即停功能,只要在操作面板上面设置浴缸容量,到了这个水量, 即会自动关闭水阀。
WIFI查询:通过林内倚天系列热水器的WIFI功能,可以在手机上直接看到热水器的燃气消耗量,操作时只要在APP里设定好这个型号,它会自动计算这台热水器的燃气消耗量。除此之外,WIFI功能还可以按照用户使用时间,推送保养提醒;万一热水器发生故障,它也会第一时间发信息通知用户。
红外线感应:林内倚天系列热水器还有一个非常有意思的功能,即红外线感应功能。热水器的显示屏平时是处于待机节电的状态,当有热源(比如人的手)靠近热水器10cm以内时,显示屏无需接触,就会自动点亮。
技术恒温 水温不再忽冷忽热
对于热水器而言,最基本的功能就是恒温,洗澡时水温若是忽冷忽热,将会大大降低沐浴舒适度。很多热水器的恒温通常都只能保持在持续出水的过程中,而林内倚天系列燃气热水器RUS-16E76FRF,三大核心技术彻底解决水温不稳、夏天水温过高等问题,真正做到“恒温”。
无缝切换燃烧技术:在沐浴过程中,如果家里有人打开其他水龙头,热水器的出水温度就会突然升高,这是因为发生了火力切换。一般热水器从中火变成小火的过程中,火力会先升高再降低,导致水温突升突降,而林内倚天系列燃气热水器采用无缝切换燃烧技术,中火切换到小火的过程中,水温基本保持恒定。
微火苗技术:很多南方的朋友都会有这种困扰,夏天自来水本身带有一定温度,如果开启热水器,就会觉得水太烫了,但是不开热水器,直接用水龙头的水洗澡又觉得有点凉。面对这个问题,林内倚天系列采用的微火苗技术,最小温升可低至3度,解决了夏天热水器出水温度过高的难题。
旁通混水技术:在沐浴的过程中,如果中间关掉水龙头之后再次打开,通常会感觉到水温比之前的要高一点,这段高温与设定温度之间的温差是一个停水温升的概念。林内的旁通混水技术,则通过把冷水注入到这段高温热水当中,进行混合,使得出来的水跟设定温度之间的温差控制在1度左右,体感上几乎没有差别,解决了停水温升的问题。
贴心设计 舒适居家体验
为了方便热水器的使用,林内倚天系列热水器RUS-16E76FRF配备有无线遥控器,可以穿墙遥控,轻松控制热水器开关、调节温度。通过无线遥控器,可以直接设定切换热水器的模式,方便不同的热水需求。
遥控器上一共有四个模式,淋浴模式,温度在35℃到42℃之间,默认42℃,符合人体体感需求,适合洗澡时使用;浴缸模式,只需要设定水量、水温,热水器在浴缸水放满之后就会自动关闭水阀;厨房模式,温度在35℃到42℃之间,默认35℃,适合清洗厨房餐具;低温模式,设定温度为32℃,这是一般热水器无法达到的低温,可以用于洗手、洗菜等。
在低噪方面,林内热水器RUS-16E76FRF也有着突出优势,除了重新设计燃烧系统,通过低噪燃烧使噪音降低之外,同时还采用了静音风机、消音底板设计,进一步降噪,带来舒适、安心的居家体验。
为了满足用户的不同需求,林内倚天系列热水器除了RUS-13E76FRF和RUS-16E76FRF这两款产品之外,更推出包括RUS-11E66FRF、RUS-13E66FRF、RUS-16E66FRF在内的多款系列产品,每款产品在功能、体积、功率、燃气消耗量上略有不同,为用户提供多种选择。
Pchouse结语:现代人工作生活压力大,晚上回到家洗个舒适的热水澡,无疑是放松身心的一个极佳方式,选择一台好的热水器,无需担心安全性能,更能将沐浴的舒适度大大提升。林内倚天系列燃气热水器,设计时充分考虑用户的各方面沐浴需求,并贴心设计水温按摩、遥控操作等功能,为您带来专业般的皮肤按摩,让您随心所“浴”,越洗越美。
