海帆蜥的饲养方法
pchousehuangruocheng 2016-11-28 10:49:14
海帆蜥的饲养方法
  饲养海帆蜥可以用木头加玻璃窗做饲养箱,直接用鱼缸的话,通风会不好,用铁笼子的话又不利于保温。海帆蜥是属于树栖的动物,在野外它们大部分时间是在树上度过的,所以饲养箱应该是做成比较高的,而不是比较长。饲养箱的最小尺寸应该是高度是它体长(含尾巴)的两倍,长度是它体长的1.5倍,宽度是它体长的2/3,这样海帆蜥才能比较自由地爬、走和转身。如果空间太小,它会变的精神萎靡。同时也需要添加维他命和钙粉。
  较高的湿度对它们的皮肤有益处,但是想要在人工饲养的环境下保持高温高湿是比较困难的,各种设备需要24小时不间断运行。饲养箱白天32-35摄氏度,32度比较适宜,最高不超过35度,箱内其它位置温度在28度左右,夜间25-28摄氏度,最高不超过30度;饮水盆必须准备.最好还要每天喷水2-3次以保持较高的湿度。海帆蜥食物主要以节肢动物、昆虫、蜥蜴、小鼠、蚯蚓等为主,同时也需要添加维他命和钙粉。像海帆蜥这种小蜥蜴应该每天都喂食,喂食的最好时间是9点到11点这个时间段,因为海帆蜥需要在早上晒太阳(自然的或人工的)把身体的温度提高,然后才会开始进食。
