闪光蜥的价格
pchouseliaokongren 2016-12-01 10:47:10
闪光蜥的价格
  4800-5500.加全套自动灯箱和90.60.45玻璃箱。还有一些灯泡uva,uvb,夜间陶瓷灯等。秘鲁的话是属于两栖的蜥蜴,以下是我订做的缸体,长118cm,宽35cm,高36cm,上面有过滤(有能力的话布置个过滤,会方便很多),这样规格的缸体我饲养了十来条,长和高是足够了,但是我感觉宽度不是很够,当然如果饲养一两条的话,缸体就不需要那么大哈,如果是用爬箱的话其实在里面放一个大水盆,也是非常OK的~具体按家里的摆放位置决定即可~缸体的上面有3个晒点(如果一两条的话1个晒点即可)是用40W的UVA灯泡,uvb我是用5.0的(5.0雨林型的UVB即可)夏天肯定就容易饲养啦哈哈,所以这里主要讲的是冬天,冬天的话我在水里放置了一根加热棒,把水温设置在22到25之间,然后灯的晒点在31度左右,定时从早上8点半到下午5点半(我一般这边的爬虫开灯时间都是这个时间段,这个可以根据玩家的生活作息去设定)在水里放置了一根加热棒,这个有个好处,就是晚上的话直接全部关灯,然后他们是会自己爬到水里去休息的,水里的温度也足够他们度过寒冷的晚上,如果是北方的玩家,家里有暖气供暖的....那就不用说啦哈哈~~白天开灯的时候他们就会自己爬到晒去晒灯!
