闪光蜥的饲养方法
pchouseliaokongren 2016-12-01 10:47:20
闪光蜥的饲养方法
  其实如果是简便的环境的话,我觉得可以直接在水里放一块大的沉木即可,或者是像我一样,去水族店买几块隔板,做一个假底,然后放一块瓷砖在上面,都是非常简便的。在秘鲁的老家,在大天朝福寿螺也是泛滥了哈哈,如果你能找到福寿螺给他们吃,自然是极好,壳薄肉多,如果没有的话其实也没关系,田螺他们也是极其喜欢的食物,我这边的话一般半斤田螺是足够10只的分量~去菜市场买,最好买那些没有剪尾的田螺,然后直接丢水里就行,他们会自己去慢慢啃,不用担心会被壳磕到嘴巴,这是他们的天性,他们会用舌头慢慢勾出螺肉,碎壳他们会自己吐掉,然后这里有个问题,就是要注意过滤的问题,因为他们咬碎的螺壳可能会堵住你的过滤器,所以有两个办法可以解决,一是水泵本身去做好隔开的碎壳的准备,二是直接取螺肉去喂,我是选择方式二的,多花几分钟时间,用石头直接砸碎田螺,把肉拿出来,很快就可以解决,还有一个方式,就是直接去海鲜店买冰鲜的螺肉,也是可以的,总体来说饲养成本其实很低很低~
