珠宝蜥的饲养方法
pchouseliaokongren 2016-12-01 10:47:41
珠宝蜥的饲养方法
  1、注意通风。容器至少有一边的长度是蜥蜴体长的2.5倍。如果要用密封的玻璃箱子或者缸的话,就要在旁边设置通风孔。2、注意加热和照明。一般把白炽灯设置在箱的一角,可以在箱里产生一种有温度梯度变化的环境。箱中温度一般保持在30摄氏度以上。高温能够保证它可以进行正常的消化功能。3、关键的是让蜥蜴充分接触紫外线。因为它们需要通过照射紫外线在皮肤里合成维生素D3,它有助于促进钙的吸收,减少患“枯柴病”或者俗称“软骨病”的佝偻症而死亡的机会。所以让它们多晒太阳很有帮助。4、针对不同品种进行适当的喂食。像石龙子、美洲鬣蜥、水龙等兼食植物的品种,可喂食蔬菜、水果等;小型的蜥蜴可以喂食蟋蟀。如果能吞食,刚出生的小老鼠营养价值最高。另外还可喂肉类、肝脏、猫粮、昆虫、蚯蚓等。
