地板达到环保标准,不一定基材就达到环保标准,今天我们就来看一下环保强化地板的选择标准,强化地板品牌推荐。
环保强化地板的选择标准
一、看甲醛的释放量。
甲醛释放量是选购木地板的指标之一,也是最关键的一点!这个主要看它的甲醛限量是否达到国家规定的指标。一般甲醛限量分三个等级:EO<=0.5mg/l,E1<=1.5mg/l,E2<=5mg/l;根据我国卫生环保局新出台的指标规定,凡事实木地板的甲醛含量达到E2级,就算合格。达到EO,E1级的标准材料可直接用于室内装饰,才算环保安全的地板!
二、看原材出产地。
实木地板的性能好坏是由其树种木材决定的。性能稳定的木材做出来的地板自然要稳定得多。我们在选择时应该尽量挑选树种较好的,一般较好的木材有花梨木、柚木、柞木等。一般来说,进口的原材要比国内的好!
三、测试含水率。
实木地板的含水率应该选择和居住安装地区持平的,这样在日后使用中出现问题的可能性也会大大降低。国家标准规定木地板的含水率为8%~13%,事实上我国地域辽阔,不同地区含水率要求均不同。购买时先测展厅中选定的木地板含水率,然后再测未开包装的同材种、同规格的木地板的含水率,如果相差在+2%,可认为合格。
四、量尺寸大小。
确定合适的长度、宽度,实木地板并非越长越宽越好,长度、宽度过大的木地板相对容易变形。尽量选择标版,长度450---910mm,宽度90---125mm。低于这个标准都是非标板。很多人认为地板越小,稳定性也就越好。按道理是对的。可是由于现在有许多非标板是由非树干做成的,所以稳定性会降低很多。
五、检查板面质量。
板面质量是地板分等的主要依据之一。先查是否同一树种,是否混种,地板是否有死节、活节、开裂、腐朽、菌变等缺陷。然后观测木地板的精度,一般木地板开箱后可取出10块左右徒手拼装,观察企口咬合,拼装间隙,相邻板间高度差,若严格合缝,手感无明显高度差即可。如果有色差、活节、纹理等消费者可以忽略,因为这些事木材的天然属性,显示了实木地板的自然本色。
六、看辅材的质量。
辅材的质量直接影响到地板的安装和使用寿命。所以踢脚板和压条的价钱和质量也是消费者需要关心的一个问题。过去强化地板的踢脚线多为普通木质踢脚线,不仅容易变形,还容易带来甲醛污染问题。目前市场上最新的技术为美国高分子发泡技术生产的新型踢脚线,这种材料的踢脚线甲醛释放量几乎为零,同时,还具有耐磨、阻燃、防霉、防静电等优点,并具有极强的韧性和可塑造性,非常适合特殊户型和弧线墙面的完美装饰。
七、看油漆质量和油漆工艺。
板面经过油漆加工后称为漆板,挑选板面、漆面质量,选购时关键看漆膜光洁度,无气泡,漏漆以及耐磨度等。面均匀平整的,无气泡无龟裂无漏漆的为好。
八、优质售后服务的优先考虑。
地板行业中有句名言:“三分地板,七分铺装”,由此可见地板安装对于地板的使用质量的影响,因此消费者一定要注意选择有优质售后服务的厂家来安装地板,还要签好安装协议,在协议中规定,如果实木地板出现问题,到底有谁负责,这样可以防止厂家推脱责任,当地板出现问题时不进行维修。
强化地板品牌推荐
一:大自然
大自然是中国名牌,中国500最具价值品牌,在行业中有很高的知名度,经过多年发展,大自然在行业中已经占据了很重要的地位,大自然公司现在已经成为地板行业国家标准起草单位之一。
二:安心
安心是中国品牌500强,是行业标志性品牌,是专业致力于地板生产的企业,专业化程度很高,生产出来的产品不仅品质好,实用性强,而且在价格上也占据一定的优势,一直是消费者心中最健康环保的地板品牌
三:圣象
圣象是中国环境标志认证品牌,是安全环保的品牌,在市场上,圣象地板可谓家喻户晓,它的产品有很好的销售,而且得到了消费者的青睐。
以上是有关环保强化地板的选择标准,强化地板品牌推荐的介绍,你是否对这一产品类别有了一个全面的了解呢?
