第一步基层检查及处理:剪力墙等表面做过脱模剂处理的,需要先将表面凿麻处理(或者拉毛)。如果是轻质墙体,要检查基面有无松动,牢固度不足的建议做挂网处理,一来保证强度,二来防止开裂。
(挂网处理)
第二步墙面打点找标高:对基层拉毛处理后,由于墙面平整度一般存在不同程度误差,必须要在墙面上打点找出误差,确定标高来控制找平的厚度及垂直度。
第三步抹灰找平:利用抹灰砂浆给墙面做抹灰找平,以确保贴砖时墙面平整牢固。抹灰完成后,早晚各洒水一次,养护7天以上,再进行贴砖。
第四步墙面平整后,就可以采用瓷砖胶薄贴法进行贴砖:这是瓷砖胶标准的施工方法,具有高效、省材料、省空间、避免空鼓、粘贴牢固等优势。
薄贴法步奏
(1)排砖:在基层面弹出分格控制线,把瓷砖“预铺”一下,预防贴错、贴的不协调,整体效果不理想等。
(2)贴砖:把瓷砖胶和水按配比充分搅拌,注意要使用电动搅拌机搅拌。使用齿型刮板把搅拌好的浆料分别批刮到墙面和瓷砖背面,然后把瓷砖放到墙面进行揉压定位。以此类推把全部瓷砖贴完。注意瓷砖之间一定要留缝。
(3)保护:铺完砖后,应做好成品保护,禁止踩踏及淋水。一般等24小时后瓷砖胶干固了再进行瓷砖填缝。
瓷砖胶使用小Tips
1、瓷砖胶是否具有防水效果?
德高瓷砖胶不能当防水产品使用,不具备防水效果。但是瓷砖胶具有不收缩、不开裂的特点,使用在整个瓷砖饰面系统中能提升系统整体的抗渗性。
2、砖上贴砖要用哪种贴砖材料?
砖上贴砖应采用德高瓷砖胶配合瓷砖胶伴侣DL添加剂进行粘贴,采用瓷砖胶薄贴法标准施工,安全性才能够得到保障。
3、瓷砖胶贴得厚(15mm)有没有问题?
性能没有影响,瓷砖胶可以采用厚贴工艺,但是德高推荐采用薄贴法施工。一是厚贴比较费料,增加成本;二是厚贴瓷砖胶干得慢,施工过程中容易出现跑浆等情况,薄贴瓷砖胶干得快。
4、瓷砖泡水后用瓷砖胶贴会不会有问题?
玻化砖本身不吸水,无需泡水,但可以用清水冲洗玻化砖背面的浮尘、脱模剂等。瓷砖泡水主要是指瓷片,瓷片吸水率高,容易吸取粘贴材料里面的水分,从而影响粘贴材料的粘结强度。但是德高瓷砖胶具有良好的保水性,所以粘贴前无需泡砖。建议夏季高温干燥时,可以适当冲洗瓷砖,清理瓷砖背面的浮尘并降低瓷砖温度,再用瓷砖胶粘贴。只要瓷砖表面没有明水,对于粘贴效果来讲会更好。
5、瓷砖胶是中性的材料吗?
水泥基瓷砖胶因含有水泥成分,水泥水化后会生成氢氧化钙,是一种强碱性物质,因此大部分的瓷砖胶是碱性的。用于粘贴金箔、镜面、电镀、冷喷类的马赛克要注意,一旦遇到酸碱性物质容易氧化变黑,失去装饰效果。因此施工前应该小面积测试确认无问题后,再大面积使用。
6、为什么冬天的瓷砖胶好几天都没干?
冬天天气寒冷,瓷砖胶的反应速度变缓慢,同时因为瓷砖胶里面加入了保水剂,能更好的锁住水分,因此固化时间会相应延长,从而出现几天都不干的现象,但这对后期的粘结强度没有影响。
