家用纯水机原理介绍 家用纯水机品牌推荐
pchousefangxiaochun 2016-12-27 09:22:47
  家用纯水机引进美国先进的逆渗透技术,生产出国内最为先进的家用和团体用纯净水装置,该装置产水优质、安全运行、稳定可靠、操作简单,占地面积小,最有效的去除水中钙、镁、细菌、有机物、无机物、金属离子和放射性物质等,经过该装置净化出的水晶莹清澈、甜美甘醇。那么纯水机的工作原理又是什么呢?什么牌子的纯水机值得信赖呢?一起来了解下家用纯水机原理介绍和家用纯水机品牌推荐的相关内容吧。
家用纯水机原理介绍 家用纯水机品牌推荐
  家用纯水机原理介绍
  原水的压力必须大于0.2Kg/cm2这是因为纯水机中的一个零配件所决定的,如果低于这个压力纯水机将不启动制水。原水由进水三通进入纯水机。在进水三通上有一个2分(3分)小球阀——进水球阀,它的主要作用是:在纯水机水路发生漏水或者是纯水机废水流不停的情况下断绝纯水机的原水来源,等待专业的技术人员进行处理。通过进水球阀以后就到了纯水机的。
  第一级滤芯——PPF,它的孔径是5微米,可以过滤掉自来水中的泥沙、铁锈、胶体和大于5微米的颗粒性杂质,它的主要原材料是聚丙烯,经过高温溶解、拉丝和缠绕所形成,更换寿命在3到6个月之间,要根据当地水质而定。我们刚开始说的为什么水压一定要大于0.2Kg/cm2这是因为在通过进水电磁阀后要经过一个电器元件——低压开关,它在正常的情况下处于长期闭合的状态,但是当原水压力小于0.2Kg/cm2的时候和停水的情况下,它就会断开使纯水机的电路系统断开,防止后面的高压泵进行空转。经过低压开关后就到了第二级
家用纯水机原理介绍 家用纯水机品牌推荐
  第二级滤芯——颗粒活性碳也叫做UDF,它是由果壳烧制的颗粒碳所构成,可以祛除水中的异色、异味,主要就是吸附原水中的氯的味道。然后就进入了纯水机的第三级
  第三级1微米PPF,它的材质与第一级一模一样,只是在孔径上它更小,只有1微米,主要就是过滤掉第二级颗粒活性碳上脱落下来的碳粉,在更换的时候,它基本呈现的是黑色,而第一级基本为红褐色。经过前三级的预期处理后就进入就到了进水电磁阀,它的内部是由铜丝缠绕而成,在通电的一瞬间形成电磁铁将金属堵头吸起使水路畅通,纯水机断电后磁性消失,金属堵头再次落下将水路截断。过了进水电磁阀之后就进入了高压泵,它的主要作用就是把原水的压力增加到5到8Kg/cm2,使高压水进入RO膜。RO膜是我们纯水机的核心部分,也是纯水机的第四级。
家用纯水机原理介绍 家用纯水机品牌推荐
  第四级滤芯,它的主要成分是芳香族聚酰胺,经过高压泵把原水渗透过膜片,从纯水机出水口出来的就是纯净水,而浓缩水顺着废水出水口排放掉。在纯水出水口处有一个配件——逆止阀,也叫做单向阀,它的作用是防止纯水回流,如果纯水机不停机,检测一下废水的水值,如果与纯水接近就说明逆止阀失灵。经过逆止阀后就到了高压开关,它的主要作用是纯水机内部压力过高,将电路断开,防止纯水机不停的制水,使机器内部的压力增高。纯水从高压开关出来就由一个三通分流进入储水压力桶,它主要是将制出的纯水收集起来,它的内部是一个橡胶气囊,当水满而不出时,看压力桶下方的气嘴是否出水,如要出水说明压力桶内胆破裂。从压力桶出来后就经过纯水机的最后一级滤芯
  后置活性碳,它的主要成分是椰壳碳,主要祛除压力桶中橡胶的气味,使制出的纯水喝上去有一丝的甘甜。最后经过鹅颈龙头进入我们的日常生活中。而从废水出水口出来的废水经过组合冲洗电磁阀,这个电磁阀主要由两部分组成——冲洗电磁阀和废水比例器,这个配件的主要作用就是调节纯水和废水的比例,并且起到限流憋压的作用。这就是纯水机整个的制水过程和各个零配件的主要功能。
家用纯水机原理介绍 家用纯水机品牌推荐
  家用纯水机品牌推荐
  1、斯帝沃家用纯水机
  斯帝沃家用纯水机源自英国,产品经过108道工序,36项检测,3道防伪,在产品质量上是佼佼者,被同行业众多品牌模仿的对象,产品的利润高达500%,也是很多经销代理商亲睐的品牌。
  斯帝沃位列中国家用纯水机十大品牌第一。在欧洲杯成为经典,因为斯帝沃长期占据世界排名第一的位置,所以自2003年后,斯帝沃被称为家用纯水机行业的王牌企业,简称家用纯水机之帝,2012年斯帝沃进入中国市场后开始疯狂的攻城略地,深受消费者喜爱,被粉丝称之为“家用纯水机皇帝”——世界唯一被冠以皇帝的净水机企业。
家用纯水机原理介绍 家用纯水机品牌推荐
  2、立升净水机
  立升净水机公司成立于1992年,经过多年来的发展,为城市地区解决了自来水的二次污染,以先进超滤技术占领了家用家用纯水机市场,产品享誉大江南北,是家用纯水机十大品牌销量排行中的榜眼。
  3、泉来净水机
  泉来净水机是深圳市诚德实业有限公司旗下品牌,成立于1997年,以国际领先的超滤膜技术及家用纯水机研发能力,成为国内家用纯水机行业中技术力量最为雄厚的企业之一。
  4、安吉尔净水机
  安吉尔家用纯水机是深圳安吉尔饮水产业集团有限公司旗下品牌,是最早创建家用纯水机的设备研究与开发,多年来的努力发展,已拥有在华南、华东两大生产基地。一直赢得广大消费的的认可与支持。
  以上就是小编整理的家用纯水机原理介绍和家用纯水机品牌推荐的相关介绍,选购家用纯水机一定要注意选择品牌产品,品牌产品质量有保证,希望对你有帮助。
