简约而人性化 aldes爱迪士InspirAIR® Lyon产品评测
pchouse佚名 2016-12-26 18:13:31
  Part4:风速与噪声测试
  风速与噪声是机器的一项基本指标,合格的机器在保证除菌净化效果的同时也需要保持用户体验的舒适性。需要有足够的风量满足净化要求,但不能有过高的风速,特别是老人和小孩对吹风感较敏感,风速过高会给使用者带来不好的体感,风速过高还会带来风声,同时也需要有过关的噪音指标。
  这款InspirAIR®Lyon机器的出风口设计得比较特别,现场测试环境的限制我们只能简单的使用风速仪进行不完全测试。同样的,我们这次测评环境跟专业噪音测试室还是有着一定的差距。据产品供应商官方测试数据表明,产品在专业噪音实验室内,其静音运行模式下的噪音值小于30dB(A),。我们使用手持式噪音测试仪测试下来的数值是41dB(A),小于手术室的环境噪音值,跟图书馆的环境噪音值一致,跟我们之前测评的空气净化器相比,静音效果棒棒的。
  1. 睡眠模式下,新风量约20,风速测试约0.2m/s,噪音41分贝,基本感觉不到有一设备在工作。(测试现场环境噪音已高于30分贝,产品测试噪音数值可能受到现场环境的干扰)
  2. 手动调节风量按键亮状态下,高档时,新风量约为60,风速简单测试约0.6m/s,噪音45分贝。(测试现场环境噪音已高于30分贝,产品测试噪音数值受到现场环境的干扰)
  Part5:PM2.5净化测试
  1. 新风净化功能的测试
  1)初始进入到测试环境时,机器显示室内PM2.5含量为69μg/m³,
  2)通过仪器检测到室外PM2.5含量为343μg/m³,
  新风状态下,开启送风模式,检测出风口PM2.5含量约为5μg/m³。
  2. 内循环净化功能的测试
  1) 在初始状况下,通过点烟,室内PM2.5含量达到215μg/m³。
  2)检测出风口PM2.5含量,内循环模式,约10分钟以后,测试出风口浓度为2μg/m³。
  Part6:除甲醛能力测试
  第一步:初始情况下,甲醛仪显示室内的甲醛含量为0.16mg/m³,超过GB/T18883对于甲醛0.1mg/m³的标准。
  第二步:手动模式下,内循环按键关闭,风速调到最大(80m3/h),测试机器出风口,约10分钟后,感应区域字母重新变为白色,同时甲醛仪显示室内甲醛含量下降回0.01mg/m³,且在继续净化的过程中。
  Part7:CO2浓度测试
  第一步:增加室内人员数量,大约6人左右,密闭该客厅,一段时间后,测试到CO2浓度(2000PPM爆表);
  第二步:开启机器,手动模式下,内循环按键关闭,风速调到最大(80m³/h )。
  第三步:3分钟后,测试室内CO2浓度为550PPM。
  【PChouse评测总结】
  面临用户对于洁净空气需求的不断升级,新风系统开始走近千家万户。未来,家用小型空气净化器或将被新风净化系统取代。aldes爱迪士壁挂新风净化产品InspirAIR®Lyon则是aldes爱迪士品牌为装修后有空气净化需求的消费者提供一款空气好帮手。这款机器拥有时尚而简约的外观以及十分优秀的技术性能,aldes爱迪士InspirAIR®Lyon配有四层高效净化滤芯,层层净化,带给家人健康的新鲜空气,机身纤薄、彩晶玻璃触控设计,它的搭配更让室内整体充满艺术感。此外,InspirAIR®Lyon支持多种智能工作模式,外加一键遥控,让用户智享健康生活。
  附:aldes爱迪士京东旗舰店InspirAIR Lyon购买链接:https://item.jd.com/10847016897.html
