粉链蛇的饲养方法
pchouseqiujie 2017-1-05 10:43:46
粉链蛇的饲养方法
  你需要把它养在一个箱子(不推荐玻璃箱,通风不好)中,放上水盆、铺上垫材,可以设置一个躲避穴(有很多种,椰壳的,树皮的,人造的)和一些树枝(一般可以不放,树栖或者半树栖的除外),另外还要放上温度计(最好也放一个湿度计)。饲养箱的长度一般为蛇长的一半到3/4,宽为蛇长的三分之一,箱子一定要封好,以防它在你不注意时逃跑,因为它们是天生的逃跑专家。饲养箱要能通风,良好的通风条件是必须的。箱子的大小要适中,不同的品种要求不同,树栖类要求箱身较高。还要配备盛水器皿,一是用来提供饮用水,二是让蛇洗澡,所以盛水器皿尽量要让蛇可以把整个身体浸到水里(大型的一般就抱出来洗澡了)。喂食一般蛇只吃活的动物(有些可以直接接受死的,有些死不接受,有些经过驯化就能接受死食),比如青蛙、鼠和小鸟,别指望它能吃火腿肠或汉堡什么的。你可以喂它们青蛙(小心寄生虫,有些只吃这个)或雏鸟,鼠一般就不大可能弄得上,除非你去逮(可以用老鼠笼子捕捉)。不过一般也没人让蛇吃野生鼠(脏,带病都有可能)。有的蛇还喜欢吃鱼,比如红点锦蛇和虎斑颈槽蛇(微毒)就很喜欢捕食泥鳅、黄鳝和其他鱼类。
