无论是新房还是老房,装修时都不可避免会遇上水路改造。如果在装修阶段没有计划好,日后在生活中就会遇到很多问题!
杂志君总结了水路改造的一些注意事项,在源头解决问题,让生活舒心又省钱!
水路改造4原则
(1)间距
水路之间至少保证间距15cm:现在大部分电热水器、分水龙头冷热水上水间距都是15cm,也有个别的是10cm。
(2)水管高度
冷、热水上水管口高度一致。
(3)上水口位置
冷、热水上水管口垂直墙面,以后贴墙砖也应该注意别让瓦工弄歪了;不垂直的话,以后的安装可就费劲了……
(4)水管与墙面的关系
冷、热水上水管口应该高出墙面两厘米,铺墙砖时还应该要求瓦工铺完墙砖后,保证墙砖与水管管口同一水平。
尺寸不合适的话,以后安装电热水器、分水龙头等,很可能需要另外购买管箍,内丝等连接件才能完成安装。
重要设备预留
改造水路之前,首先要设计好与水有关的所有设备都放在什么位置。
比如:净水器、热水器、厨宝、马桶和洗手盆等,确定它们的位置、安装方式以及是否需要热水等。
(1)热水器
热水器是非常重要的家庭用水设备。要先想好是选用电热水器还是燃气热水器,避免临时更换热水器种类,导致水路重复改造。
Tips
这个问题杂志君参访过很多设计师与达人,大家都一直认为燃气热水器更好哟!
(2)洗衣机
洗衣机位置确定后,洗衣机排水可以考虑把排水管做到墙里面的,既美观又方便。
还有一点尤其重要,洗衣机地漏最好别用深水封地漏,究其原因主要是因为深水封地漏有一个普遍的特点就是下水慢。
用于淋浴间等位置的深水封地漏,由于下水量不大,地漏基本还能满足排水需要;
但洗衣机的排水速度非常快,排水量大,深水封地漏的下水速度根本无法满足,结果直接导致水流倒溢。
(3)备用龙头
卫生间除了留给洗手盆、马桶、洗衣机等出水口外,最好再接一个龙头,以后接水拖地等很方便。
地面装修时
防水
卫生间和厨房地面一定别忘了做防水,特别是地面开槽的。
淋浴区如果不是封闭淋浴房的话,墙面防水应该做到180厘米高,以防日后“墙体出汗”。
铺地砖
在抹水泥前一定要做24小时闭水试验,没有问题了才能铺砖;
铺完厨卫地砖后应该放水检查,看看地漏排水是否顺畅。
以去掉地漏上盖后的排水速度为准,因为大部分深水封地漏都存在排水缓慢的问题。
封地漏
如要封闭多余地漏,一定要将排水管和地漏间的缝隙堵死,防止水流倒溢;
在使用深水封地漏时,要根据使用情况经常清理,否则地漏下面的胶垫挂了脏东西后就起不到封闭作用了。
装修完成后
(1)打压测试
水路改造后应该有两次打压测试,不过现在很多装修队都是做一次打压;
打压测试最好有物业在场,能起到监督作用;因为有的装修队会在此环节欺骗业主。
测试方法是:打压的时候,打开打压泵的“回水阀”形成回路,打压泵看起来虽然在工作,不过管内并没有多少压力,特别对于电动打压泵更应该注意。
(2)收房检查
收房的时候应该注意检查厨房、卫生间每个排水口是否通畅,如果排水缓慢应该及时让物业疏通;
装修期间应该对排水口进行保护,特别是在厨卫贴瓷砖期间,最容易造成水泥落入排水口导致堵塞;
明天会继续推送关于电路改造的注意事项,有需要的小伙伴一定要关注PChouse家居杂志的微信哦!
佚名
2017-1-22 10:13:41
