地板普遍应用于家庭装修,今天我们就来看一下保养实木地板的注意事项,实木地板选购要点。
保养实木地板的注意事项
、保持地板干燥、清洁,不能用水淋湿拖把拖地或用碱水、肥皂水擦洗,以免破坏油漆的光亮度、损坏漆膜。如遇有灰或脏物可用干拖把或用拧干的湿拖把擦拭。每月(或两月)打一次蜡(打蜡前将水汽和污迹擦干净)。
、如果暖气漏水或地面有水渍,必须及时擦干净,不能让太阳爆晒或直接用电炉烘烤,以免干燥过快,地板开裂。
、漆好的地板长期不住人,切忌用塑料布或报纸盖上,时间一长漆膜就会发黏,失去光泽,同时切忌热水盆、热饭锅等物直接放在地板面上,应用木板或草垫垫着,以免烫坏漆膜。
、局部地板面不慎沾有污迹应及时清除,若有油迹可用抹布或拖把蘸温水或少量的洗衣粉擦拭,也可用中性肥皂水加少许洗涤灵擦洗。若污迹严重,采用此法无效,可用优质砂纸或钢丝球轻轻擦拭。如果是药物、饮料或颜料的污迹,必须在污迹未渗入木质表面以前加以清除,清除方法采用浸蘸家具蜡的软布擦拭。若仍无效,须用钢丝球蘸家具蜡擦。若地板层的表面被烟头烧损,用浸了家具蜡的软布用力擦拭可恢复光亮。若是墨水沾染,应及时用浸蜡软布擦拭,若无效,可再用钢丝球蘸家具蜡擦拭。
、铺设后的油漆地板,尽量减少太阳直晒,以免油漆经紫外线照射过多,提前干裂和老化。地板上放置家具应用橡皮或其它软物垫起,以防刻划地板漆。
、地板在使用过程中,若发现个别地板起翘或脱落,应及时取起地板,铲去旧胶和灰末,涂上新胶,压实;若个别地板漆膜破损或露白,可用400号水砂纸蘸肥皂水打磨,然后擦干净,待干后,进行局部补色,色干后,再刷涂一道漆,干燥24小时后,用400号水砂纸磨光,然后擦蜡进行抛光
实木地板选购要点
、如何挑选地板尺寸?
不要小看木地板的尺寸问题,这涉及到地板抗变形的能力,在其他条件相同的情况下尺寸越小的地板越不容易变形,因此在选购实木地板的时候宜小不宜大、宜窄不宜宽。另外要注意的是,如果房间面积不大的话,最好选择小块的木地板,虽然又长又宽的木地板看起来更加大气,但是并不实用,在选择的时候一定要慎重一下。
、如何挑选外观质量?
实木地板板面质量按GB/T 15036-2001标准分为优等品、一等品、合格品三个等级。板表面腐朽、缺棱三个等级都不允许有;地板表面裂纹:优等品、一等品不允许有,合格品允许有两条;地板表面活节:优等品、一等品都允许有2~4个,但有尺寸限制。合格品个数不限。死节与蛀孔:优等品不允许有,一等品有数量限制。色差:标准对此不做要求。等级是影响价格的重要因素之一。选颜色优质的实木地板应有自然的色调,清晰而富有变化的木纹。如果地板表面加色重,则可能是为掩饰地板表面缺陷而有意为之,色差小不一定好。
、如何挑选加工精度?
消费者可通过简易办法挑选地板加工精度。从包装箱中取10块地板在平地上进行模拟拼装,用手摸、眼看其加工质量精度、光洁度,是否平整、光滑、榫槽配合、安装缝隙等拼装是否严丝合缝。好地板应该做工精密,尺寸准确,角边平整,无高低落差。抗变形槽(背槽)很重要,它的形状、数量、深度直接影响地板安全。
、如何挑选油漆质量?
现在常见的是UV漆地板,有亮光漆和亚光漆等种类。应观察漆膜是否均匀、丰满、光洁、无漏漆、无气泡、无孔眼。 最好是六面封漆。
、要挑选含水率合格的地板
含水率是影响实木地板铺装后是否变形的至关重要的因素。购买地板时可以借经销者的含水率测定仪进行快速检测, 经销者如无含水率测定仪,质量就无从谈起。
以上是有关保养实木地板的注意事项,实木地板选购要点的一些介绍,希望可以帮助到您更好的了解本品。
