保温板种类都有哪些 保温板施工工艺介绍
pchousewangbingbing 2017-3-24 09:08:47
  可能很多人不太了解保温板。保温板说的通俗易懂就是给楼房保温用的板子。下面我们就来一起看下保温板种类都有哪些,保温板施工工艺介绍。
保温板种类都有哪些 保温板施工工艺介绍
保温板种类都有哪些
  一、膨胀聚苯板:即EPS板,这种板材的保温效果好,原材成本低,所以售价很便宜。但是它的强度较差,抗压耐老化效果不好,而且使用的材料易燃,防火性差。
  二、挤塑聚苯板:即XPS板,挤塑聚苯板的保温效果比膨胀聚苯板还要好一点,而且强度和耐潮湿性也更高。挤塑聚苯板的售价比膨胀聚苯板贵,在进行施工前,这种板材的表面需要做一层界面处理。
保温板种类都有哪些 保温板施工工艺介绍
  三、酚醛保温板:酚醛保温板比前两种板材价格都要贵,但是性能也更好。在保温效果、防火性能上都超过前两种板材。但是它的脆性大,容易发生粉化,给施工带来诸多不便。
  四、岩棉板:岩棉板最突出的优点就是防火性很好,它是一种A级不燃材料,具有很强的阻燃能力。缺点是岩板吸湿性大,这导致保温效果不佳,而且施工不易。
保温板施工工艺介绍
  安装保温板
  )标准板规格尺寸为300*300,对角线误差小于3mm,如需切割可采用小型切割锯切割,保温板尺寸允许偏差为±2。
  )网格布翻包:门窗洞口、变形缝两侧等处粘网格布,总宽度约200,翻包部分宽度为80,具体做法如下:网格布裁剪长度为180加板厚。首先在翻包部位抹长度为80宽度为2的专用粘结剂,然后压入80长的网格布,余下的甩出备用。
  )将配置好的专用粘结剂涂抹在复合发泡水泥板的背后,粘结剂压实厚度约为3,为保证粘结牢固,最好采用满沾法,也可采用条粘法和条点法
保温板种类都有哪些 保温板施工工艺介绍
  安装固定
  )固定件在保温板粘贴8小时后开始安装,并在其后24小时内完成。按设计要求的位置用冲击钻钻孔,孔径10,钻入基层墙体深度约为60,固定件锚入基层墙体的深度约为50,以确保牢固可靠。
  )固定件个数按每块板设置一个。
  )自攻螺丝应挤紧并将工程塑料膨胀钉帽与复合发泡水泥板表面齐整或略拧入一些,确保膨胀钉尾部回拧,使其与基层墙体充分锚固
  打磨
  )保温板接缝不平处应用粗砂纸打磨,动作为轻柔的圆周运动,不要沿着与板接缝平行的方向打磨。
保温板种类都有哪些 保温板施工工艺介绍
  )打磨后及时将浮灰用刷子清理干净。
  作装饰线角
  )根据设计要求用墨线弹出需要做线角的位置,并进行水平和竖直方向校正。
  )凹线角使用开槽器将板切成凹口,凹口最薄处不小于15 。
  )凸线角应按设计尺寸切割后,在线角及对应保温板两面刷界面剂一道,再涂满专用粘接剂,使其粘贴牢固。抹底层聚合物砂浆
  压入网格布
  )网格布应按工作面的长宽要求裁剪,并应留出搭接宽度。网格布的裁剪应顺经纬向进行。
保温板种类都有哪些 保温板施工工艺介绍
  )在等洞口周围网格布翻包,四角均应附加一层网格布加强,整幅网格布应在洞口周边翻包及附加网格布之上。
  )在洞口及网格布翻包部位的挤塑板正面和侧面,均涂抹聚合物砂浆(只允许此处的挤塑板端边抹聚合物砂浆)。将预先甩出的网格布沿板厚翻转,并压入聚合物砂浆中。
  )将整幅网格布沿水平方向绷直绷平,注意将网格布内曲的一面朝里,用抹子由中间向上、下两边将网格布抹平,使其紧贴。网格布水平方向搭接宽度不小于100,垂直方向搭接长度不小于80,搭接处用聚合物砂浆补充底层砂浆的空缺处,不得使网格布皱褶、空鼓、翘边。
  以上是有关保温板种类都有哪些,保温板施工工艺介绍的相关内容,希望可以给您带来想要的答案。感谢您关注太平洋家居网
