白雪公主的养殖方法
pchousechenqiuhua 2017-3-20 11:33:09
  白雪公主万年青性喜高温、高湿、半荫或蔽荫环境,湿度保持在60%-70%即可。在养殖上还有哪些要注意的?
  白雪公主喜光线明亮通风良好的环境,春季光照控制在1.5万-2万Lux;夏季由于温度较高,高温高湿,要加强遮阴、通风,光照控制在10000-15000Lux较为理想;秋冬季节温度较低,光照控制到20000-30000Lux或全日照。光线太强叶片会黄绿,遮阴太过会很徒长、倒伏,影响观赏效果。
  白雪公主万年青喜高温,不耐寒,生长适温20-30℃。最低越冬温度在12℃以上。一旦受冻则叶片黄萎、顶芽坏死。冬季养护需要加温设备,如果没用加温设施,可采用双层保温设施,冬季下午在温度下降到22-24℃时要及时封棚(一般大棚北面的要密封,大棚南边的可适当留些空间,便于棚内的空气流动,防治棚内湿度过大)。
  夏季如果用简易棚种植,晴天应掀去薄膜,棚顶盖1层密度为75%的遮阳网,棚内可再加一层50%遮阳网,这样可以通风、降温的作用。但在连续阴雨天要盖上薄膜,防治雨水过多导致盆内基质长期过湿而引起烂根、烂茎现象,夏季可加强遮荫和通风,同时不宜采用远距离的连栋大棚,而应采用独立单顶棚。
