如何安装地热地板 地热地板保养方法
pchouseheqiliang 2017-4-06 09:07:04
  在经过多番的对比之后,大家终于选购到自己心仪的地热地板了。但是你知道吗如何安装地热地板也是一学问哦,如果安装不好可是会带来很大麻烦的。那地热地板要如何安装呢?让小编来给大家讲讲。
如何安装地热地板
  1.安装木地板前找平层一定要干透。否则地板会起鼓,这个很重要。一般找平层至少要干燥20天以上(避免窝工,这期间可以做其他施工),冬季要更长一些,不是眼睛看到表面干了就真的干透了。自流平不比找平层,凝固速度比较快,且比较薄,所以干燥期较短,3天左右即可。
如何安装地热地板 地热地板保养方法
  2.冬季水分蒸发较慢这里提供一个简单的测试方法:找一块保鲜膜(不用太大),放在找平面上,用胶带封住四周,家里是地暖的朋友则应提前测试供暖系统是否正常运行,条件允许可以使地热低温运行,静待一天以上看地面是否有水迹!如没有则表示已经干透。
  3.地板要提前1-3天进场,以适应铺装环境。冬季各个地方的温差较大,所以要使地板预先适应所要铺装的环境,否则容易出现不必要的变形。这个是很容易理解的,一般厂家都会提前一到两天上料以适应室温的。
如何安装地热地板 地热地板保养方法
  4.尤其咱们小区是地暖,地板安装完毕以后,地暖不要一下子开很大,一定要低温运行一段时间。这对地暖、地板下边的找平层以及木地板都有保护的作用!
  5.正式供暖以后家里最好放一个加湿器,或着放一盆水就成。供暖以后室内空气会比较干燥,地板不仅怕潮,也怕干。总之湿度合适是最好的。
如何安装地热地板 地热地板保养方法
地热地板保养方法
  初次使用 加热要循序渐进
  第一次使用地热采暖,应注意缓慢升温。首次使用时,供暖开始的前三天要逐渐升温:第一天水温18℃,第二天25℃,第三天30℃,第四天才可升至正常温度,即水温45℃,地表温度28℃~30℃。不能升温太快,太快的话,地板可能会因膨胀发生开裂扭曲现象。长时间后再次启用地热采暖系统时,也要像第一次使用那样,严格按加热程序升温。
如何安装地热地板 地热地板保养方法
  避免干燥 留心监测室内湿度
  冬季气候干燥,加上使用地热采暖,地板长期处在高温的情况下容易干裂,这时业主有必要给房间加湿,以免地板干裂变形。装修时注意不能在地面打孔、打钉子,以免打漏地热管线,导致地热系统跑水,地板泡水报废。由于地板表面温度比较高,房间最好不要在地面直接放置盛水的玻璃器皿和瓷器,以免因受热不均,导致家中“水漫金山”。
如何安装地热地板 地热地板保养方法
  使用期间 地面温度不宜过高
  要注意的是,使用地热采暖,地表温度不应超过28℃,水管温度不能超过45℃,如果超过这个温度的话,会影响地板的使用寿命和使用周期。一般的家庭,冬季室温达到22℃左右,就已经很舒服了,正常升温的话,是不会影响地热地板的使用的。
  上面小编就给大家讲了一下要如何安装地热地板,同时也给大家讲了地热地板的保养方法,希望对大家有所帮助。
