春雨的作用
pchousechenqiuhua 2017-3-20 11:32:50
  春羽植株繁盛、叶片大而奇特,叶色翠绿而有光泽,耐阴性比较强,是目前家庭和公共场所应用最普遍的 室内观叶类植物之一。可盆栽摆放于客厅、大堂等宽敞处,也可水培小株置于案头、窗等处。
  春羽,叶片较大,叶柄带叶可长达1米以上,花期多在春季,呈佛焰苞状,观赏性不高,主要以观叶为主。对土壤的要求不严,但以疏松肥沃且排水良好的微酸性土壤生长最佳。
  春羽原产于南美巴西的热带雨林中,喜温暖湿润且半阴的环境,对光线的要求不严,但不耐受长期的荫蔽环境,否则叶色变浅,叶柄变长,叶片下垂而观赏性降低。又惧怕强烈的光照直射,经强烈的光照照射后,叶片极易出现叶尖干枯、叶缘焦边、叶色白化并失去光泽,所以最好以半阴或散射光线养护即可。冬季可以充足的光照来护理,以使其安全越冬。
  春羽为热带植物,不耐严寒低温,冬季温度最好保持在10℃之上,以防冻害。最适生长温度为18-30℃之间,气温高于30℃则生长受到抑制,需要通风降温并增加喷水的次数,来增加空气的相对湿度。一般生长期间需要保持在50%左右的湿度即可满足需求,气温高于25℃时,就需要将空气湿度提高至70%左右。
