在北方暖气是一定不能少的,而现在的供暖方式很多样,地暖就是最近比较受大家欢迎的一种地暖方式。那在家居装修的时候,地暖安装注意事项都有哪些呢?在日常的保养上需要注意些什么呢?
地暖安装注意事项
1、“三分地板,七分安装”的说法并不是空穴来风,所以安装一定要找具备地暖专业知识的施工队伍,业余装修队铺出的效果就不言而喻了。
2、铺装前必须检查地暖系统的密封性。
3、地面必须保持干燥,水泥地面的含水率最好低于1.5%;室内湿度不宜过大,无论是否有地热供暖,环境湿度在安装前后以60度左右为佳。
4、施工中地面严禁打钉。施工完毕后,地面也一样禁止打钉,防止破坏加热盘管。
5、铺设强化地板前,应铺设EPE复合膜(EPE复合膜上必须标有地暖辐射专用字样),隔绝潮气,使潮气从四周的踢脚板释放出去。
6、不应铺设龙骨。空气的导热系数小,铺设龙骨将影响散热效果,并有可能破坏管材。
7、地板铺设时必须用地暖专用胶,增加使用时间及效果。而且,这种胶不会散发有害气体。
8、地板与墙壁间留足伸缩缝,并使用比现在一般地板厚一些的踢脚板。
9、铺装地面与安装踢脚板要分两次施工。在铺设完地板后48小时,待胶完全干透,取掉紧固器后再做踢脚板。
10、安装完24小时后地板才能加温。
地暖日常保养技巧
1、钻孔深度
地暖用户楼下的用户确需在屋顶上钻孔时,务必注意钻孔深度不能超过楼板结构厚度,以防损坏上层地暖管。
2、初次使用
使用集中供暖热源的地暖用户,在冬季供热企业对供暖管道进行试运行的开始几天,应该尽量关闭主阀门,以免供热企业冲刷管道的杂质异物流入本地暖系统。为了保护地板,初次使用地暖系统应注意,开始不要开足系统各回路,尽量慢慢升高温度。低温热水地板辐射采暖系统的混凝土层打完后,一个星期内应关闭门窗每天定时洒水养护。
3、水流量调节
系统各支路的水流量可以通过调节各支路上的球阀调节,并以此达到控制各部分温度的目的,但调节时应慎重以免影响其他支路。
4、放气
地暖系统在开始供水或使用过程中,管道中可能积存空气,影响采暖效果,这时可打开分、集水器的放气阀,将气体排出,方法和传统供热相同。
5、高温热源
严禁在分、集水器附近及铺设了地暖管的地面上放置高温热源,以防破坏管道系统。
6、保护地暖管
铺设在地面下的地暖管距地板面仅约3-4cm,砸碰、敲击地面容易伤及地暖管,因此铺设地暖管道的地面严禁敲砸、撞击等,严禁在地面上楔入钉子等尖锐物件,以免损坏地管。特别是在房屋装修过程中,应避免切割瓷砖的工人将地暖管切割损坏。
7、地暖防护措施
在地暖系统上放置脚手架等工具时,须采取铺设木板等加大受力面积的防护措施,以免损害地暖系统。当您需要在地面上放置过重(大于2吨/平方米)物品时,请先与物业公司或安装公司联系。
8、供水温度和压力
低温热水地板辐射采暖系统的供水温度不宜超过60℃,供热系统的工作压力不得超过0.8Mpa。
9、清洗过滤器
地暖系统每年在使用前应清洗一次过滤器。具体方法如下:首先关闭连接导管的进、回水阀门,然后打开过滤器,取出过滤网并清洗干净,检查过滤网有无破损、堵塞,如有损坏,应换上同规格的过滤网,按原样装好即可(注意:在拆装过滤网的过程中,切勿使杂物进入管内)。
10、地暖地板
地暖系统上的地板应请专业安装人员进行安装,地板的安装过程中应考虑地暖系统的存在,尽量采取措施避免地板的开裂、膨胀脱离。地板的选择不应选择实木地板和地毯,而应选择热阻小的地面砖、大理石、实木复合地板或强化地板。
地暖安装好了,冬天才可以好过冬。所以小编给大家讲的地暖安装注意事项大家一定要注意。那些日常保养技巧大家可以参考一下哦。
