地暖漏水如何处理 地暖安装注意事项
pchouseheqiliang 2017-3-10 09:41:11
  相信大家都知道地暖的好处多多,但是你知道如果地暖出现问题了应该要怎么处理吗?今天就让小编来给大家讲讲地暖漏水如何处理吧。希望对大家有所帮助。
地暖漏水如何处理
  1、第一反应
  当出现情况时,需要做的是要立即关闭进回水阀,从而避免造成更大的损失。
地暖漏水如何处理 地暖安装注意事项
  2、对地暖水管漏水检查
  检查地暖漏水的问题,首先要进行的是打压试验,用打压机来为地暖管打压,打压8-10公斤时等待半小时,观察压力表变化。地暖水管漏水时,在很短时间内压力会急剧下降。接着要检测漏水点,地表温度上升,漏水点温度会高于管道其他部位,漏水点中心位置通常是温度最高的地方。确定了漏水中心位置后,随即可小面积凿开地板,对地暖水管进行维修。
地暖漏水如何处理 地暖安装注意事项
  3、地暖水管漏水补救办法
  关闭地管进出水阀门,然后把地热管残留的水放出来,随即找地暖安装人员撬开地板,刨去水泥层,将漏点用接头接上,如漏水严重则需更换管道。维修完成以后,需要再次进行打压测试,确保不再漏水,并进行通水测试,以防杂物进入管道造成堵塞。测试后,将地板铺回。
地暖漏水如何处理 地暖安装注意事项
地暖安装注意事项
  地暖主管的安装
  地暖主管道是输送地暖系统用水的的重要设备,如果是主管道出现问题,将会影响整个采暖系统的运行,在主管安装时应注意以下几点:主管必须要做保温。主管安装要横平竖直。主管安装一定要在设计图纸中标明的位置施工,不得有误差;(如实际安装时需更改,请注意在图纸上标注主管更改的位置,前提是取得设计师同意的情况下);主管要用管卡固定牢固;主管安装完毕后要做打压试验;分集水器(含连接件等)安装后应有成品保护措施,出地面的套管应有固定措施;填充层内加热管不应有接头,管道安装工程施工标准及允许偏差及原始地面、填充层、面层施工标准及允许偏差应符合相关规定。
地暖漏水如何处理 地暖安装注意事项
  地暖管材铺设
  地暖管材的铺设是重中之重,地暖管材铺设的好好坏直接影响地暖系统的采暖效果,如果安装不当,地暖会出现局部不热或局部过热的现象,所以在地暖管材铺装时要注意照图施工;坚决杜绝出现管道交叉现象;与设计回路相符合;管道铺设间距与设计相符合;管道与冷墙墙体之间距离在100—150MM;如管道回路之间实际铺设长度差距大于30米,则需重新调整及时通知公司;与分水器连接的地面部分管道必须加保温套管。
  地暖分水器的安装
  分集水器是地暖系统的心脏,靠它来均匀分配和回收每个地暖支路的水,以此达到良好的系统循环,分集水器在安装时应做到以下几点:分水器安装要保持水平;要注意供回水的连接;分水器安装完毕后要擦拭干净;分水器安装完毕需要标明每个回路的供暖区域。
地暖漏水如何处理 地暖安装注意事项
  地暖回填层的铺设
  地暖回填层也可称之为蓄热层,地暖回填层施工不当不但会影响地面装饰材料的安装还会给地暖系统造成破坏,在地暖回填时要注意正确施工;细石混凝土保护层铺设,铺设前先检查压力表,如压力表压力低于4MPA,则禁止施工;混凝土找平后地面高差不得大于5mm;混泥土搅拌:严禁直接在地暖管上进行混泥土搅拌。可在地暖管上铺垫木板或者是塑料板。施工时不得出现地暖盘管外露现象,如墙边保温条脱落,需将边界保温条复位;铺设混凝土时,在门口、过道、地漏等位置必须做好记号,防止后期施工中不当行为破坏地暖管道。
  地暖漏水如何处理?上面小编就给大家介绍了方法,大家可以收藏一下哦。小编还特别给大家准备了地暖安装注意事项,这样可以避免在使用过程中出现问题哦。
