对于现代人来说,使用的物品尽量对人体安全无害是比较好的。那电磁炉作为一种厨卫家电,究竟电磁炉对人体有伤害吗?在使用的过程中有什么是需要特别注意的吗?
电磁炉对人体有伤害吗
1、人体是个导电体,电磁辐射作用于人体产生电磁感应,并有部分的能量沉积。电磁感应可使非极性分子的电荷再分布,产生极性,同时又使极性分子再分布,即偶极子的生成。偶极子在电磁场作用下的取向异常将导致生物膜电位异常,从而干扰生物膜上受体表达酶的活性,导致细胞功能的异常及细胞状态的异常。电脑辐射的危害中有一点就是静电辐射,静电的危害容易引起电脑辐射斑。
2、电磁辐射对人体电生理的影响。人体的感受器,如眼睛、耳朵,皮肤上的冷、热、触、疼等感受器接受外界刺激将产生神经冲动。这些神经冲动是有电信号进行传播的。当电磁辐射改变了生物膜电位时也就改变了神经细胞的电传导,扰乱人的正常生理店生理活动。日积月累会导致神经衰弱,植物神经功能紊乱等症状群。神经衰弱表现为:头痛、头晕、失眠、多梦、健忘等,严重者可导致心悸及心律失常。
3、电磁辐射可导致内分泌紊乱。植物神经功能紊乱,腺体细胞功能状态的异常,将导致激素分泌异常。电磁辐射作用于肾上腺则肾上腺素和去甲肾上腺素水平降低,直接导致抗损伤能力降低;作用于崔提则使生长激素水平降低,导致儿童生长迟缓;作用于甲状腺及旁腺将使甲状腺素和甲状旁腺异常,导致儿童发育障碍。
4、电磁辐射可诱导变异细胞的产生。生物体是由细胞构成,其遗传物质是DNA。电磁波可在DNA复制过程中造成基因突变或诱发癌基因表达,导致癌细胞及其他变异细胞的产生。因此,当人体免疫力低下时就会使癌症的发生率增高。电磁辐射使生物膜功能紊乱真是破坏会抑制细胞活性,如精子生成减少及活性降低,产生不育症,脸部皮肤细胞代谢障碍而产生色素沉着等。电脑辐射的危害诱导癌细胞的产生还是很少的
5、电磁辐射作为一种能量传递方式,还会直接将能量传递给源自或分子,使其运动加上,进而在体内形成热效应。当微波作用于人的眼睛,眼睛晶状体水分较多,而容易吸收较多的能量,从而损失眼睛的房水细胞。晶状体内无血管成分,代谢率低,很难将损失或死亡的细胞吸收掉,日积月累在晶状体内形成晶核,导致白内障的产生,实力下降,甚至失明。
电磁炉使用注意事项
1、要有独立插座。一般电磁炉的功率较大,对使用家庭的电负荷要求较高,所以尽量不要与其他电器共线。
2、周围别堆杂物。电磁炉在工作过程中产生的热量靠炉内的冷却风扇散去,要防止炉子太热引发事故。所以,放置电磁炉,不要靠墙壁太近。使用时,周围不要摆太多东西,还要注意把灶台弄干净,防止灰尘或纸屑堵住风口。
3、平时,不要在上面放金属的东西,以免错误启动炉子。
4、锅要轻拿轻放。灶面是电磁炉的易损部件。一般连锅具带食物不应超过5公斤,锅具底部也不宜过小。
5、清洁时要轻柔。电磁炉要防水防潮,避免接触有害液体和刮伤。所以,可以用湿软布蘸清洁剂擦,避免泡水冲洗、硬刷。
电磁炉毕竟是在电磁的原理下工作的,对人体是有一定的影响的。但是如果安全使用的话,这些危害对人体的影响是很小的,大家可以放心使用。
