电烤箱作为目前最受欢迎的厨房电器产品之一,详细大家都很想知道电烤箱如何选购最佳。为了更好的帮助大家,小编就给大家总结了几点比较实用的,大家可以来参考一下。
电烤箱如何选购最佳
一、选功率:
常见的电烤箱功率一般在500~1500瓦之间。在选购时,应首先考虑家用电表的安培值安培值越大,可选功率越大。在电表所允许的范围内,再考虑家庭人口的多少情况,如果人口较少宜选用700瓦以下的电烤箱;如果人口较多可选用700瓦以上的电烤箱。
二、选类型:
电烤箱所用的发热元件大致可分为三类:一类是选用一根远红外管和一根石英加热管的电烤箱,它是所有的电烤箱中档次较低的类型。不过,基本的电烤功能还是能实现的,只是烤的速度相对会慢一点。因此,它比较适合经济状况一般,但却需要买电烤箱的家庭以及单身一族。另一类是采用两根远红外管和一根石英加热管的电烤箱,这类烤箱的特点是加热速度比较快。不过,与前者相比,价格要稍微高出一些,一般贵上一两百元。还有一类则是在附件中备有一根紫外线加热管,可附带用于高温消毒。它能杀菌消毒,卫生程度较高,而且加热速度快,所以价格就比较贵了,它适合于经济条件好的消费者。
三、选功能:
一些高档的电子电烤箱可以按预先编制好的程序改变加热方式、加热时间以及食品的转动等。比如“360度旋转烘烤功能”就可以使得烤制鸡鸭等肉品时进行360度的旋转烘烤,使食物受热均匀。有的电烤箱还配置了烤鱼网等实用配件,可以给你更大地尽情发挥厨艺的空间。
四、选款式:
电烤箱的款式主要有立式和卧式两种,其中立式的比较适合于厨房不是很大的家庭,因为它占的不是地面面积,而是空间体积,只要你家的高度结构不是很矮就可以了;卧式的则适合于厨房面积大一些的家庭,但究竟如何选择主要还是看个人喜好以及厨房的装修特点。另外,从电烤箱的外壳上来看,又可分为金属烤漆与喷塑两种。不过虽然外形的喜好因人而异,但对于电烤箱的箱门来说,应选择透明度高的比较实用。
电烤箱如何保养清洁
1.清洁电烤箱前,请拨出插头,切断电源。
2.用柔软的湿布沾取少量的中性清洁洗液,轻轻擦拭,再用干布擦干,不可使用汽油或者其他溶剂,应保持电烤箱表面干燥。
保持附件清洁
1.每次使用后,需清洗所用的附件,以防积污结垢。
2.去吃接渣盘用柔软的湿布沾取少量的中性清洁液,轻轻擦拭,再用干布擦干。
3.长期不用时,附件需清洁烘干,存放在烤箱内。 注意使用环境 1.适用温度范围-10°C~40°C。 2.空气相对湿度在95%以下(温度为25°C时)
其实小编觉得从目前来说选购电烤箱,还是要优先考虑一些大品牌的产品。其次在日常生活中对电烤箱的保养清洁也是不能忽视的。这样才可以更加好的使用电烤箱。
