电热水龙头怎么样 电热水龙头使用注意事项
pchouseheqiliang 2017-4-20 09:24:13
  电热水龙头让我们使用热水更加的便捷,但是很多朋友会因为担心其安全性而选择不实用。其实电热水龙头怎么样的呢?安全性是如何的呢?
电热水龙头怎么样
  其实如今市面上正规厂家所销售的电热水龙头是安全的,都是通过各项检验,是得到认证的,其中是会对水龙头本体及水流控制开关进行设定的,水龙头本体内设有加热腔和电器控制腔,以密封板隔开,电器控制腔内设有加热电路,加热腔内设有加热管,加热管功率一般在2-3KW,3-5秒钟即可加热出热水,加热管连接在加热电路上,其特征在于所述加热管为绝缘加热管;绝缘加热管为水电隔离式绝缘加热管;
  水龙头本体多数为耐高温工程塑料型,少数为全金属型;电器控制腔内设有绝缘水压开关。加热电路内设有电器开关,与绝缘水压开关末端连接,通断水电,内设有温度控制器和防干烧装置,还可设有漏电保护开关,所以相对来说是很安全的。
  电热水龙头产品也许能带来全球性的第四次厨房革命,它将传统只能出冷水的水龙头升级改造为可以瞬间随时随地出热水、冷热两用的高科技电热水龙头,它的革命,因为使用方便而改变了全球消费者的用水习惯,未来或许能代替水龙头和热水器的位置走进千家万户,可能很多企业都发现了这个新的市场趋势,所以才纷纷投入此次水龙头热潮中。
电热水龙头使用注意事项
  第一次安装快热水龙头的时候, 如果是侧进水式电热水龙头,建议用牙刷把铁管清洗一下,再利用自来水的压力把水管里面的污垢排出来,这样电热水龙头内的过滤网就不容易堵塞(过滤网可以非常方便的反复清洗)。将电热水龙头装好后,先将手柄调到“冷水”位置,然后打开总阀,看到有水从热水上喷出后再插上电源加热,后续使用不必考虑上述过程,也不必拔下电源线,首次这样用是为了防止干烧引起限温器断电进入保护状态。
  不要用湿毛巾直接拭擦即热式水龙头表面,要用干的柔软的棉布拭擦 。 其次:不要让即热式水龙头碰到酸碱液体。因为酸性坚实物质都很容易与即热式水龙头表面的油漆发生反应,也很容易与油漆保护着的金属发生反应,一步一步地腐蚀即热式水龙头,同时会污染从水龙头流出的水的清洁度,受污染的水无论是用作沐浴还是饮用都会对我们的身体造成伤害。
  再次:不要带毛刺的物品拭擦即热式水龙头。我们都知道,即热式水龙头的表面或者与水管接触的地方都不是完全光滑,或者天衣无缝地结合在一起的,总会有一些比较粗糙的地方,如果用带毛刺的毛巾去进行拭擦的时候,就很容易让毛头留在即热式水龙头上面,除了不美观之外,以后还会在上面腐烂,加上水的作用,毛头就会渐渐分解,分解出来的物质就会腐蚀即热式水龙头。
  看过了小编的介绍,大家觉得电热水龙头怎么样呢?其实电热水龙头还是很不错的产品的,只要大家注意电热水龙头使用注意事项就可以了。
