电热水器安装要求 电热水器原理介绍
pchouseheqiliang 2017-4-20 09:22:58
  电热水器相信大家都不陌生,选购好之后安装就是最重要的一件事了。那你知道电热水器安装要求都有些什么吗?怎么安装才是比较好的呢?
电热水器安装要求
  1、安装高度。电热水器在工作过程中主要是通过通电来进行水的加热,电热水器它的进水主要连接的是自来水,因此水压是不用考虑的。在进行热水器安装的时候,用户可以根据家庭的需求来决定电热水器的安装高度,一般情况下电热水器它的安装高度最好是不会让人感觉到压抑,同时还需要考虑到对电热水器的操作,不会形成难度。
电热水器安装要求 电热水器原理介绍
  2、用电标准。国家规定,家用的电力设备它的电源线应该采用单相三线50赫兹220伏的交流电,同时电源中的三线火线、零线、地线的连接应该正确同时外部标识应该相符合,安装时接地良好,绝缘保护完好,电线线径的粗细应该能够满足容量的负荷要求。
电热水器安装要求 电热水器原理介绍
  3、由专业人员安装。电热水器它的性能较为特殊,因此在进行安装的时候具有一定的复杂性和难度,所以在安装电热水器的时候应该由专业人员进行安装。一般在安装电热水器的时候会遇到墙面打孔,装饰材料的处理,还有浴室中预埋的电源线等,都需要使用到专业的仪器进行探测和定位,除了管线连接需要严密之外,还需要考虑到热水的保温、管路的长短和走线的路径等,这样才能保证安装的正确和规范。
  4、保护开关。储水式的电热水器在安装的时候应该单独的设置供电线路,不要和其他大功率用电器功用一条电源线,这时需要单独的设置漏电、过载等保护装置,同时它的保护电流值水平不能大于单一的额定电流的2倍。
电热水器安装要求 电热水器原理介绍
电热水器原理介绍
  贮水式电热水器的工作原理贮水式电热水器主要由内服、保温层、温控器、加热管、镁棒等组成。内胆用不锈钢板、钢板等制成,经受1.2MPa水压检验不渗漏;保温层由聚氨酯整体发泡而成。电热水器带有漏电保护、防干烧保护、防超温保护等安全装置。
电热水器安装要求 电热水器原理介绍
  通电加热时,加热指示灯亮,当水温达到顶设温度时,温控器触点断开,加热指示灯灭,电热水器处于断电保温状态,此时每2小时温度约降低I℃左右(视保温层的保温效果而有所差异)、当水温比预设温度低几度(一般为7℃左右),温控器触点接通.加热指示灯亮,电热水器处于通电加热状态。 当电热水器处于干烧或过热状态时,过热保护温控器内的双金属片闭合,使漏电保护插头上的试验按钮触点短路,漏电保护插头动作,复伉按钮弹起,加热管断电。热水器的水温比过热保护温控器动作的温度低25℃及以上时,按下漏电保护括头上的复值按钮,电加热管通电,热水器又处于正常状态;若是于烧情况,需要待加热管冷却(约10分钟后),才能加水,加防水后,按下漏电保护插头上的复位按钮,电加热管通电,即可恢复正常使用。
电热水器安装要求 电热水器原理介绍
  一般电热水器的功率在1500-2000W左右。如果你基本上每天都在使用热水器的话,建议你还是不要关电源的好,如果要关,也是晚上睡觉的时候关掉,白天就一直开着吧,这样白天一直都有热水用,而且也比较省电,因为热水器重新启动的那几分钟是最耗电的! 如果你不是经常用,比如象夏天,就拔掉电源,用的时候再开电源吧,这样做比一直开着更经济! 总的来说,电热水器不算是家里电器的电老虎,只要使用得当还是比较经济的!
  如果大家最近家里要安装电热水器的话,小编上面给大家介绍的那些电热水器的安装要求就要知道哦。这对于大家更好的使用电热水器是有帮助的。
