干衣机在我们家庭生活中的应用也是十分广泛的,为家庭生活带来很多的便利。下面小编就跟大家介绍下干衣机使用注意事项, 干衣机相见功能介绍。
干衣机使用注意事项
1)确认了洗衣机与干衣机的合计耗电量后,须使用专用插座,最好不要插在多头插座上。断掉电源时,请小心拿住插头拔下,不要硬拉电源线,以免损坏插头与电线的连接部位。
2)衣服充分脱水之后再放入干衣机,这样可以节省干燥时间,还可省电。不允许往干衣机中注水,更不能往上喷水,否则容易引起触电事故,并导致干衣机的损坏
3)为了防止塑料老化变形,不要将火源接近干衣机,也不要将蜡烛、蚊香之类热源放在干衣机上。
4)干衣之前须将衣袋中的杂物掏净,以防火柴、发卡、硬币等物混入机内,划伤滚筒甚至引起火灾。
5)干衣机后部的吸气口内有旋转的叶片,因此不能将手及物品伸进吸气口内。以免发生危险。
6)使用干衣机一定要安装过滤器,并及时清除过滤器上的毛絮。漏装或不装过滤器将会使干衣机内部积存灰尘,很难清除,并会导致干衣机工作失灵、
7)毛衣、毛织品、毛巾之类易起毛、收缩的衣物。不适宜163放入干衣机中。沾有浆糊、或浆洗过的衣物绝对禁止干燥,否则浆糊会堵塞过滤器,引起故障。
干衣机相见功能介绍
1、冷却:
当加热时间结束后,电机继续工作但停止加热,清凉的空气进入滚筒内降温冷却衣服。当定时指示指向“OFF”该程序结束,冷却时间为20分钟,冷却程序是为经过加热烘干后的衣服降温,防止衣服起皱。
2、烫平加热:
根据衣服数量选项择定时为30-60分钟,功率开关设定为“弱”档,冷却程序结束后,衣服将有点湿,烫平加热程序适合衣服需要烫平的。
3、标准烘干:
该项程序一般至少要60-150分钟,根据你的需要功率开关选择“强”或“弱”档。程序结束后,衣服是干的,冷而无皱。德尔玛干衣机标准烘干时间为60分钟,大大提升了干衣效率,匆忙的上班族再也不必担心工装难干,面临上班尴尬的局面了。
4、强烘干:
如果衣服数量很多(超过滚筒容量的1/2)或者衣服较厚,必须选择此程序
设置时间在150分钟以上,功率开关必须选项择“强”档。
5、风干:
在这个程序期间加热器不加热,适合羽绒、毛衣、马海毛、羊毛衫、棉衣等。衣服清洗完成后,选择该项程序烘干,烘干后的衣服蓬松柔软。此程序也可单独用于松散久置于衣柜的衣服,同样达到上述效果。
以上就是干衣机使用注意事项和干衣机相见功能介绍的相关内容,相关大家都了解了吧,希望对大家有所帮助。
