【太平洋家居网 家电频道】轻风和煦的春天是一年中最适宜装修的季节之一,许多人都会选择在这个时候装修新房。而装修第一件重要的事就是水电安装,尤其是电路的设计、布线,与居住者日后用电的安全性、便利性都息息相关。而电路装修涉及到不少专业知识,比如电工们常常会提到的“强弱电线”,这个到底是什么意思呢?赶紧随小编来补充一下你的装修知识库吧。
电路知多少 强电弱电要区分
电路施工是家装中非常关键的项目,它包括强电线路和弱电线路,两者共同构成家庭电线的完整回路,缺一不可,首先我们来认识一下,强弱电到底是什么,它们又有何不同。
强电指的是电工的电力部分,通常将直流高于36V或交流高于24V的电压称为强电,强电的特点是高电压、低频率、大电流,用于传输动力能源,即电力。像家庭中的照明灯具、电冰箱等用电器,电压在 110~220V,因此均为强电电气设备。家中的空调线、照明线、插座线等均属于强电线路。
弱电是一种相对于强电的现象,通常将直流低于36V或交流低于24V的电压称为弱电,特点是其小电流、低电压、高频率,用于信息的传送和控制,家庭中的电话线、音视频线、网线等均属于弱电线路。
做好前期预备 有依有据更放心
有不少家庭做完电路装修以后,才发现电路做得不合理,使用不便,或是装修材料不佳,新电线的绝缘体上甚至有裂痕出现等情况。这时再去找施工方,就为时已晚。在电路施工前,我们就要提前做好规划和准备,让施工方按照已商定的具体方案实施,验收时也有依据,不怕产生纠纷。
线路规划
首先需确定每个房间的用途,比如主卧、次卧或是书房。进行功能区分以后,就可以确定房间各种电器的摆放位置、开关插座的数目和位置。要提醒大家的是,由于每个人的生活习惯不同,在进行线路布局时最好按照家人的生活习惯进行合理规划,比如有的家庭喜欢使用智能马桶,那马桶边就不能忘了设置插座。一般说来,施工方都会草拟一份电路施工图,业主可进行查验并根据实际需求适当修改。
材料选择
在施工前就最好和施工方确定好每个地方使用的材料,避免装修纠纷。家用电线最好用铜线,忌用铝线,铝线易被氧化腐蚀,通电过程中电线容易发热甚至引发火灾;穿线管现在普遍都使用的是PVC管,选购时要注意材料是否绝缘、阻燃,有的地方需要使用金属保护管,比如电话和有线电视传输线等弱电线使用金属管可起到抗干扰作用,常见的金属管为镀锌钢管,具有耐热耐压防火等性能;开关插座,最好选择具有3C认证的产品,选择大品牌更有质量保障。
预估费用
有些人在施工前没有做好预算,施工完以后一结算,总费用简直大大超出预想。水电部分的装修本来价钱就偏高,别看电线、线管、插座这些小物件,零零总总算起来可是一大笔费用,在满足需要的前提下,尽量减少支出才能节约成本。另外,有时间最好自己去买齐材料,施工队的收费往往比市价高出不少。比如家装常常会用到的电线暗接线盒,市场价也就一、两块钱,而装修队往往收取十几元钱,一般家装需要暗盒的数量少也得有五、六十个。若是无法自行购买,装修前一定要提前让装修队列好材料的数目、费用清单。
把握布线要点 避免留下家装遗憾
在实际过程中,常常会遇到施工工人操作不规范的情况,带来日后用电烦恼,特别是对于电路这样的隐蔽工程,改造起来难度也非常大,因此在首次施工过程中,业主非常有必要进行把关。在电路布线过程中,有四点是大家需要格外注意的:
电线规格
不同电器使用的电线规格大不一样,普通照明灯具使用线径为1.5mm²的电线即可,开关、插座用2.5mm²的电线,空调需要使用4mm²的电线,热水器使用6mm²的电线,一般电缆包装外部会有产品标识,注有截面、额定电压等信息,购买时注意查看。若同一穿线管内使用两条线径相同的电缆,最好在颜色上进行区分,方便日后检修。
规范开槽
定位完成后,电工根据定位和电路走向,开布线槽,线路槽很有讲究,要横平竖直,不走斜线。不过一般最好尽量避免开横槽,因为可能会影响墙的承受力。开槽前,先根据线缆的多少确定穿线管的条数,进而确定槽的宽度。开槽时应注意开槽深度,因为最后线槽表面必须灌入水泥沙浆封口,所以开槽深度必须稍大于穿线管管径。
布线安装
强弱电需要分开布线,最好的做法是分槽分管布线,开槽间隔20cm以上,强弱电要分别接在不同的两个接线盒内,强电和弱电不能交叉分布,更不能使用同一个线盒。施工过程中,有些装修队图省事会把强弱电线放在一个线槽里。强弱电共用一个线槽,分管穿线,这样会存在强弱电信号互扰的问题。为避免信号干扰,网线、电话线等弱电线在电路施工中要单独穿管。
线槽封口
布线完成后,要把线槽里的管道封闭起来。封槽之前最好先清理线槽内部的浮尘,再用水泥砂灰抹平线槽,并用水泥砂浆把线盒等封装牢固。要注意的是,水泥填充要按照“宜低不宜高”的准则,封口不能高出墙面,略低于墙面为宜。
PChouse编辑点评:许多家庭用电隐患的背后往往不仅是家装产品存在质量问题,其电路布局不合理、施工方式有误这些问题常暗藏其中。保障家庭用电的安全便利,要从做好电路装修的每一个细节开始。[返回家电频道]
