因人而异,衣柜的收纳也体现着每个人对自己生活的规划。
1、单身狗一柜安天下
1.1、随身带走的衣柜
你的衣服可能不会太多,但是种类非常全,见客户的衣服最好一到住处就挂起来。常常出差,这个月在上海,下个月在迪拜。传统的厚重衣柜当然不适合你,可移动可拆卸才是硬道理。
宜家官网上就有一个类别叫“可放于任何地方的即时衣柜”,其中穆利格衣架不错,重量为2.64公斤。
1.2、一整面墙的衣柜
单身者的衣柜本质上是有限空间不同品类物品的归纳,有想怎么放就怎么放的随性。
一般原则是,如果从上到下分为ABC三个区域的话,A区最上,一般放置一些被单和不常拿取的衣物;B区在中间,为悬挂区,把衣服挂起来不仅方便拿取,也防止衣物产生皱褶;C区最下,比较开放,一般放折起来也不怕皱的衣物和鞋靴,还可以摆储物箱。
图中A区放了盒子,其实也可以放被单,因为是一整块空间。抽屉里可以放内衣物、围巾、配件、泳衣等。如果柜子比较小,可能只有图中的半边。这样就可以根据自己长衣多少来选择左边或者右边的分区。
单杆VS双杆:左边的悬挂杆在偏上方,而且是单杆,长衣多可以选这种;右边是双杆,适合上衣和下装分开放。
1.3、没有墙的衣橱
如果没有一整面墙,分散处理就好!
一个晾衣架充当悬挂区域,鞋子放下面,嫌不够的话买个小鞋架放在玄关吧。
悬挂区+多个小方格就满足了收纳需要。
房间小到床头柜也没有?没关系呀,买几个储物箱储存过季的毛衣、被单就好,箱子表面平的放上台灯,就成了床头柜,床底空间大就塞床底。
2、小家庭:分区收纳最实用
夫妻衣服分开放,女士裙装比较多,碰上两三条长裙就需要比较长的悬挂区,可以采用我们上面说到的“单杆”模式;“双杆”适合男士,悬挂区短,但是有俩,上衣下装分开放。
2.1、一整个大柜子背靠一整面墙
右边的“单杆”挂的是女士的衣服,双杠在左边,拿东西互不干扰。
喜欢的话,下面这个尺寸图可以作为参考。
2.2、就近分散收纳
步入式衣橱的话,也可以双方各占一半:
有孩子的家庭,根据小朋友不同的生活场景,就近分散收纳。
客厅:玩具和书
小朋友在客厅玩,常常因为思维过于发散,兴致过于高昂,导致玩过之后玩具丢了一地。陪玩到满头大汗的你这时候看着一地鸡毛先别忙着心疼自己,和小朋友一起把东西放回客厅的储物区吧。毕竟要把玩具都从客厅放回卧室的话,不说孩子没耐心,一来一回你也累趴了。
客厅的电视柜是储物区首选,但是如果放不下的话,简单的壁挂式储物值得推荐:
睡眠区的收纳:文具和衣服
初期需要的空间不会特别多,收纳区和床组合在一起完全可行。这样就可以挑选合适的床进行整个房间的布局。
《人类简史》里说过,中世纪的男爵的公子也没有自己单独的房间,即使生活在大城堡,也是活在众人的目光下,总是得注意别人的观感和意见。
独立的空间有利于培养孩子的自我意识。
让孩子有自己的独立空间来放衣服,“喏,这个小天地就是你的啦,你负责好好打理哟。”可以看看孩子们会如何安排空间,说不定也能给家长们新知!
3、更大的家:
3.1、强组合式衣柜:
最简单粗暴的办法:1*N,先确定一列的主体,既然ABC三区都要有,上下区域储物,上面放不常拿取的,下面则相反。中间悬挂。抽屉放小物。需要几列就乘以N。下面的组合式衣柜,少一两部分适用于小户型,更大的需求的话,也可以再加几个模块。
3.2、步入式衣柜
家里有老人,原则之一是安全,建议放在衣架中央的区域,太高的话,怕老人拿取的时候摔倒,太低的话,弯腰也不太方便。
第二是易到达,如果是步入式衣柜,最好不要放在特别靠里的地方。
第三是卫生。步入式衣橱对于大家庭而言尤其要注意不同家庭成员的衣物的分别存放。带格储物篮、储物箱、储物格用起来!
衣柜的秘密tips
1.定制衣柜的时间:虽说要早做准备,但是在毛坯房时期还是不建议开始量尺工作,不然做好的衣柜放不下就白忙活了啊,在地板、墙壁、天花全部搞定之后,再量尺寸吧。
2.定制衣柜长度:根据自己家的实际情况安排;
一般衣柜的深550-600mm左右,高2400mm左右。如果衣柜很大,深度最深可以达到1125mm。(小时候捉迷藏躲进衣柜也是非常没有创意的做法)
挂衣杆高度和顶部高度可根据自己家的情况设定,有几个参数:女性一般手平着伸出去达到的高度一般是1.5m,抬手达到的高度可能是2m,男性抬手可以拿到2.25m的东西。
柜子底部一般可以留出大于70mm的踢脚线的高度,防潮隔热。
女性裙子的长度一般是140-165cm,外套长度范围是125-145cm;
最长的(可能是晚礼服或者大衣)就是180cm。
男性西装上衣的长度一般是85cm,宽度为90cm;
裤子半折起来悬挂大约是70cm,不折放直大约是130cm;
鞋子最长是31cm,高筒靴可以达到50cm。
3.材质:找厂家或者品牌定制衣柜,一定要注意是否有几个证书:
质量管理体系认证证书
十环认证
相关的检验报告
此外还要注意衣柜的板材是否经久耐用和环保,毕竟是要在家里放挺久的,而且如果有问题一般也不好随便扔。
4、板材的环保标准:
板材的级别指的是成品板材内含甲醛量的高低,其中E0级为最高级,环保指数最高,但是也不是不含甲醛,所以也要注意使用的量。中华人民共和国国家标准《居室空气中甲醛的卫生标准》规定:居室空气中甲醛的最高容许浓度为0.08毫克/立方米。E0含甲醛量最少,≤0.5mg/L(属于世界顶级标准);其次为E1,欧洲E1级环保标准甲醛含量≤0.9mg/1L;中国E1环保标准甲醛含量≤3mg/1L。
板材一般主要分为两种:颗粒板和中纤板。颗粒板是由颗粒压制而成,这种板材的防潮性能以及承重力比较好,适合用作柜体。 中纤板,主要由纤维粉末压制而成的,防潮性能就会稍微差一点,但更易于造型。
5.衣柜封闭式/开放式?首选是和整体家居风格保持一致;其次,选择门的款式,要掩门还是趟门。选择挂帘代替门或者干脆不要门都可以随需而定。
作者:菠萝斑马
来源:知乎
佚名
2017-3-06 17:44:55
