集成吊顶板好坏的判断方法 集成吊顶板最新报价
pchousewangbingbing 2017-5-09 11:05:04
  吊顶装修已经成为家居装修的一个重要项目。集成吊顶是金属方板与电器的组合。下面我们就来看一下集成吊顶板好坏的判断方法,集成吊顶板最新报价。
集成吊顶板好坏的判断方法
  一、看色泽和覆膜的工艺。覆膜并不是表面越亮越好,质量好的膜表面细腻光滑,反光度好,长时间使用不会变皱、变色。房间四边所需的边角线分别按墙面实际尺寸切好。并将墙面所需边角线贴在水平线的下方,边角线上边对准水平直线,并在边角线的孔内划记号,孔距为10~15cm。用电锤打?4mm的孔,打孔时必须准确的以划线十字为中心点,孔深约30mm。将膨胀管打入孔内,膨胀管不得超出安装墙面。
  二、看铝板硬度。并不是铝板越厚越好,好质量的铝板,有一定硬度、有弹性、韧性好,弯曲一定程度后能够恢复原来的形状,长时间使用也不会老化变形。根据墙角角度,将每条边角线的两端切割成墙角的一半,标准墙角为90°,即边角线的两端切割成45°,并用4×20的自攻螺钉紧固修边角线,注意边角线的对角平整,间隙≤0.5mm。
  三、看龙骨 。龙骨的好坏是很多消费者容易忽略的问题。龙骨的材料一般分为铁材、无指纹钢和铝材,铝质的龙骨不会生锈,而铁质的龙骨时间一长容易生锈。虽然龙骨藏在天花板 的后面,一般看不到,但是铁锈撒落在天花板上对天花板也不好。如果边角线必须安装在磁砖上方的话,应先在安装边角线前沿墙面安装木条,木条的厚度与磁砖等厚,木条表面与磁砖表面平齐,安装方法同边角线的安装相同。另外,边角线安装在瓷砖表面上也可以用强力胶水如502胶水粘贴在瓷砖上,如此一切固定的木条子都可以省掉。
  四,购买集成吊顶后,在安装阶段一定要看品牌、型号是否相符。一般好的品牌都有自己的防伪标识,很容易辨认。很多顾客在购买时,经常关注的是价格,而往往会忽视相关配套产品的价格。在选购时不仅要关注板材的价格,对于配套产品也要一样地重视,不要怕麻烦。另外,对产品的品牌也要做一些了解,如果是没什么知名度的产品,一定要更加慎重。
集成吊顶板最新报价
  铝制扣板的馨香摩卡风蓝姆特集成吊顶价格在 270元每平方米
  铝制扣板的金相玉质风蓝姆特集成吊顶价格在 228元每平方米
  铝制扣板的左岸阳光风蓝姆特集成吊顶价格在 245元每平方米
  铝制扣板的玲珑玉洁风蓝姆特集成吊顶价格在 253元每平方米
  以上是有关集成吊顶板好坏的判断方法,集成吊顶板最新报价的相关介绍,希望可以给您带来帮助。感谢您关注小编的文章。
