集成吊顶质量好坏鉴定 集成吊顶日常清洁保养
pchousewangbingbing 2017-5-09 11:06:50
  集成吊顶包含龙骨、扣板、电器、防水等各个组件,每一个组件质量的好坏都直接影响到集成吊顶后续的性能发挥,因此购买高品质的集成吊顶是所有消费者都追求的。下面我们就来看一下集成吊顶质量好坏鉴定,集成吊顶日常清洁保养。
集成吊顶质量好坏鉴定
  铝扣板不在厚,在乎材质与纹理
  不少商家为了混淆视听,往往把扣板的厚度作为价格卖高的理由,殊不知,现在所通用的铝扣板中,按档次低、中、高划分,仅包括滚涂板、覆膜板、氧化板三种材质,而这三种材质的统一是在铝基板的表面进行不同处理所形成。据集成吊顶技术开发人员介绍,铝扣板的基材一般选用铝镁合金,铝扣板的厚度在0.6mm和0.7mm之间即可,保障不会变形。劣质铝天花采用回收的垃圾铝材,不仅无法做薄,更容易产生锈蚀及表面层剥落等现象。同时,三种材料中,覆膜板的覆膜材料以及辊涂板的涂层上,更容易被不良厂家采用非环保的低品质覆膜层、涂料,不仅很快褪色、剥落,而且更会在使用过程中释放有害气体,造成“装修污染”。
  电器安全很重要
  集成吊顶之集成,实则包括两个核心大项,一是吊顶、二是电器。集成吊顶是融合了家用电器与传统吊顶的结合品,也正因此,尤其在卫浴空间内的吊顶就更显重要,但是,近年来诸如取暖灯爆炸、风暖导致火灾等事故却不绝于耳,问题的根源,皆归咎不良厂家用劣质电器拼凑而出的低价产品没有保障,而消费者在使用中就极易造成安全隐患。据业内专家介绍,集成吊顶的核心部分就是电器,因此要想电器与产品匹配度为100%,消费者可采取最简便也是最省心的方式——购置名牌电器商自主推出的可靠产品,如行业品牌推出的“6重保障的取暖灯”、“5项突破通风器”、“4大特点的照明器”等,搭配相关吊顶扣板,不仅性能可以更完美的融合在一起,风格也更能够统一。
  辅材很关键“三角结构”最稳妥
  顾客在选择集成吊顶时,往往在商家误导下,只关注安装完毕之后能够看到的材料,而厂商为增大利润,便在辅材(安装的主体框部分,包括三角龙骨、主龙骨、吊杆、吊件等)方面偷调材料。而辅材相对于集成吊顶而言,相当于大楼的地基与梁柱,使很多吊顶安装不到两年,就由于辅材锈蚀或无法承重而造成吊顶变形、下沉甚至塌落等现象。
  产品只是半成品,设计、安装很重要
  集成吊顶,三分材料七分装。我们在每一个品牌店内能够明码标价购买的,都仅仅只是生冷的金属材料,而这些材料只有通过专业的设计人员、安装人员,才能幻化成符合家装整体风格的集成吊顶。因此,消费者在选购集成吊顶时,除选择信得过品牌外,更应注意安装人员是否有相关的资质证书,以便为自己提供更专业的集成吊顶安装服务。
集成吊顶日常清洁保养
  集成吊顶面板的保养:
  因为厨房油烟大,要定期擦拭遇到油污、水垢时,可采用软布局部清洗;若是遇到破损、重污的单片时,可撤换更新,但要注意色差;另外,在吊顶缝隙处还可刷上防油污的保护剂。
  集成吊顶取暖的保养:不要频繁开关取暖模块,运行中确保周围没有较大的振动,否则影响取暖灯泡的使用寿命,在长时间不使用之后开启时,要做一个电路、灯泡检查,先开启3-5分钟,看是否运转正常。若遇问题要请专业技术人员检修。
  集成吊顶照明的保养:
  使用灯时尽量不要频繁开关,因为在频繁启动瞬间,通过灯丝的电流大于正常工作时的电流,会使灯丝温度急剧升高加速升华,从而大大减少其使用寿命,因此要尽量减少灯的开关。灯在使用一段时间以后,光通量就会大幅度下降,灯会越来越暗,这时要注意及时更换新灯源。
  集成吊顶换气的保养:
  换气扇不要频繁开关,定期清除油污,清洗时不要用腐蚀性经的化学溶液,否则易损坏塑料件和外层油漆。要定期给电机加注润滑油。换气扇清洗后重新安装时,必须拧紧风叶螺母,防止通电后风叶旋转飞出,发生意外事故。
  以上是有关集成吊顶质量好坏鉴定,集成吊顶日常清洁保养的相关介绍,希望可以给您带来帮助。感谢您关注小编的文章。
