演讲实录|青山周平:未来和生活可能的样子
pchouse吴焰超 2017-3-28 10:07:03
关于L型空间改造
胡同是家庭生活的一部分
  带着对家的思考与探索,青山周平在对北京胡同一处L型住宅的改造时,根据主人的生活习惯及胡同的生活方式,通过引入户外的概念,把原本逼仄的室内环境变成更自由与开放的居住空间。
  这个是北京胡同里面一个家庭的改造,这个家庭的改造让我看到刚刚提到的私密空间和城市的公共空间的一个问题。这个房子是在北京的胡同里面,胡同是一个没有那么私密的空间,然后另外一个是小空间。这个项目的位置是在这个地方,就是红色的地方,是在一个老城区里。那它的特点是有点奇怪,因为它后面的楼是一个住宅楼,然后前面是一条路,很奇怪的这个L型区域。然后他们一直住在这个L型的房子里面,原来这个是通道的地方,所以它有很奇怪的特点,就是左右都没有窗户。
青山周平:未来和生活可能的样子
  因为这边是别人家的房子,这边是一个围墙,所以没有办法开窗。然后另外一个有趣的点是,他有两个入口,因为他原来是通道,所以这边也可以进他的房子。前面那边也是可以通到这边的胡同。所以因为他的房子在通道上,所以就是两个这样的出入口。这个也是比较有趣的特点吧。
青山周平:未来和生活可能的样子
  然后原来他们那边就是大概6个人,是爸爸妈妈,奶奶爷爷和两个小孩子的一个家庭。所这边是主入口,这边是后面的,然后两个门都可以通到后面胡同的公共空间。因为没有办法开窗户,所以就是里面是特别暗。白天去看也要一直开灯,而且很潮湿的一个环境。然后我第一次去他们的房子的时候,跟他们家人了解他们的生活,他们的目前的生活困难的时候,她们的邻居突然从这个后面进来他们的客厅,然后跟我的业主聊天,然后就走了。
  因为他们就在这边很多年了,很多邻居是不会敲门的,他们都是直接开门直接进来,然后跟业主聊天。所以我当时感觉这个环境不是特别私密的地方有点像我在胡同公共空间里面经常看到的那种很开放的生活区。所以我后面的想法是,把这个胡同的路引进到我们要改造的房子里面。然后下面是另一种高低不同的立体胡同,就是把城市的公共空间或者把外面的胡同那样的开放的自由的空间直接引进到他们的家庭里面。这是我当时想的一个理念和想法。
青山周平:未来和生活可能的样子
  然后我们做了一些模型,比如说这边是一个可以通到后面的一条路,可以看到上面高低不同的另外的一个胡同。重点去这个红色的区域了,就是从外面进到旁边的房子,然后房子之后一直到那边,然后拐过去,拐过去之后是通道所连接的另外一个胡同,中间部分是他们私密的房子。但是对我来讲,是外面的胡同的一直到中间的延伸,这样的一个想法。这个是改造完之后的效果。这些水泥从这个地面一直延伸到房子,再拐过去。因为对我来讲,这个通道是是一个连接到外面的活动空间的地方,所以可以看出来这个地方有明显的对比。就是外面是粗糙的水泥的地面,天窗、加上很粗糙的水泥地面,还有这样的植物,还有我们在胡同里面经常看到了那种场景。
青山周平:未来和生活可能的样子
  这个区域虽然是室内空间,但感觉上很开放的,很自由的区域。拐过去之后直接通到后面的院子,所以这个是一个S形的通道。这个就是怎么把城市的公共空间和家庭的私密空间打破。
  然后另外一个是小空间的立体应用的问题。因为这个小房子不是很高,就只有大概3平3的空间,很难做正常的loft的空间。那我们怎么做呢?我们先研究各个房间最小最小的高度。比如说,这个地方是年轻夫妇的卧室,是以躺着为主,那就不需要正常的两米多的高度,大概1米5就够使用了。
  还有客厅坐着沙发看电视的地方,也不要很高,因为他们都是坐着使用,所以这个地方也可以压缩。然后这个地方是他们要去洗澡的地方,里面洗澡还是要站着使用,所以就是洗澡的地方还是要稍微高一点。所以这个高度是通过各个房间最小最小的高度来确定的。所以这个二层的空间会出现这种不规则的,高低不同的空间。这都是给小孩子的活动区。这总体可以看到二层的一个结构。
在改造现场的青山周平
  因为他们有两个孩子,这是一个孩子学习和休息的地方;那边是另外一个小孩子的卧室和学习的地方。中间这个是他们两个人一起玩耍的一个空间。正好它的下面是客厅一层的地方。你从客厅往上看,就是可以看到二层和上面的一个天窗。所以比如说这个是小孩子的卧室,然后他学习的一个地方,小孩子的卧室的楼下,是奶奶爷爷的活动区域。因为活动要高一点,所以这个地方是要矮一点。小孩子活动区域的楼下是奶奶爷爷的卧室。这样立体的空间就出来了。
灯市口L型之家改造 /2016
  然后还因为这是6个人一起生活,所以我们也有一些细节的设计。有时候你的空间可以变大。比如说这个地方是后面的院子,平时的活动时候,他用这个小的窗户打开,但如果天气好,就可以把这个全部一起打开。就是你的室内空间跟室外的院子是结合在一起,可以变很大。还有像吃饭和看电视这种行为,一般不会同一个时间。所以这种不会在同一个时间内发生的行为都可以通过这种移动的家具来切换。比如说晚上使用的空间和和白天使用的空间,也是通过这种移动的家具来切换。这个对我来讲就跟私密性有关。因为这个房子已经没有什么私密的空间了,所以可以用一些小的隔断,稍微隔开公共区域。
关于家未来可能的样子
四百个盒子共享生活社区
  在城市生活中,很多物品不用购买也能使用,出租车、共享单车、共享音乐都能表现出“共享”的行为,不必花大价钱去拥有,但同样享受它们带来的便捷,那么房子是否也可以共享?生活是否可以共享?这是青山周平当下在思考的问题
  下一个是我们最近思考的一个新的生活方式,是我的个人改造项目。我们这个项目所考虑的问题是在大城市里面生活的年轻人的生活模式。那刚才也介绍了一些新的共享模式,那我也在研究这个方面。然后我们现在的房子可能要花几百万,还要还几十年的贷款。
青山周平:未来和生活可能的样子
  但是我们的生活,比如说出租车,我们的自行车,其实我们会感觉到很多这些环节都不用自己买了。原来我们出去玩,要自己开车,但现在我们可以通过手机APP叫车。自行车也是一样,用的时候就扫描。音乐也是,以前要买光盘,现在只需要用互联网连接。但是房子还是需要几百万的钱,还是需要30年的贷款买。我们在房子能不能像滴滴,百度外卖这种呢?这个也是我考虑的一个问题。
青山周平:未来和生活可能的样子
  我在胡同里面生活了七八年,给了我很多有趣的灵感理念。因为胡同里面的收获跟外面的正常的生活很不一样。然后这个项目也是一样,就是在胡同里面的椅子,本来是放在自己里面的家具都摆在外面,是大家都可以共用的。还有这种晾衣服的杆也是放在外面,他自己用,然后邻居也用。
青山周平:未来和生活可能的样子
青山周平:未来和生活可能的样子
  很多人觉得胡同里面的生活很古老,当然一方面是这样,但是另外一方面,胡同里面的生活是很未来的感觉,给我很多关于未来的生活的灵感。其实我慢慢发现,在我住的附近有各种各样的家具,然后我开始研究胡同各个地方的家具,然后我们发现胡同里面的生活方式,有未来感的生活方式,关键就是在公共空间里面摆的这种私密的家具。
青山周平:未来和生活可能的样子
  他们自己的东西很少,空间很小,但是他们通过城市各个资源分散的共享做到比较有未来感的生活方式。所以胡同里面这种公共的半公共的家具营造了一种梦想和一种有趣的共享生活的环境。这个给我很多灵感。
  有轮子的小盒子可以变成我们的家,根据需求随意变成需要的组合,而卫生间、浴室、厨房都在中心区域大家一起共用。这就是听起来很有趣但也很概念的四百个盒子共享社区。目前这个项目正在泉州进行,如果做得好,将会是一种全新的生活方式。
青山周平:未来和生活可能的样子
  所以我后面我的房子是从这种30年贷款的房子,变成这种小房子,有点像家具一样,有点像一个盒子一样。它下面有一个轮子,它可以动。这个是我们的房子,这些红色的是我们的家具,本来这些家具都要摆在我们的房子里面的。然后我们我们这次的话就把它摆在外面,然后它的盒子和盒子的中间区域,有点像刚才我们在胡同里面看的那种感觉。
青山周平:未来和生活可能的样子
青山周平:未来和生活可能的样子
  就是整个有一个平面,然后大的平面中摆很多盒子。然后这些地方是公共的卫生间,厨房洗澡的地方都是在中心,就是大家一起公用,因为它的盒子里面只有床。可能我自己的房子只是一个这样的小房子,但是整个平面都是我的家。因为它是盒子,随便把它推,推了之后,中间的公共空间的就会变大。变大之后就可以做不同的活动。因为它是可以动,所以可以有各种各样的活动。这个平面是根据里面的活动,根据里面的需求,一直在变化的一个生活的区域。
青山周平:未来和生活可能的样子
青山周平:未来和生活可能的样子
青山周平:未来和生活可能的样子
  然后这是整体的图。这个盒子,你可以根据自己需求预约,可以是一天两天,可以是一个月两个月。也可以像猫一样,冬天的时候在这边生活,夏天的时候在那边生活。这其实也是我向猫学习的一个想法。里面会有这种透明的柜子,这些透明的子里面的物品是可以共享的。我平时不用的东西放在这种透明的柜子里面,然后柜子里面的东西通过扫描二维码是可以用的。
青山周平:未来和生活可能的样子
青山周平:未来和生活可能的样子
青山周平:未来和生活可能的样子
  所以这个生活的趋势,一个是空间的共享,一个是物品的共享。很多人说这个想法是有趣,但是现在没有办法接受,或者没有办法实现这个想法。我自己也觉得概念,也没有准备马上落地,但有些人看这个项目之后,很奇怪,他们希望把这个项目做起来。我相信,如果做好的话,这是一个很新的生活方式。
  这个中文十级的外籍建筑师,隐身于北京胡同中,致力于城市环境研究,在探索城市与人之间的关系,空间与人之间的关系上,他的求知精神与前瞻性,以及他不断为改变当下人居环境而付出的努力,值得我们每个人去尊重与学习。
