家用电烤箱好用吗 家用电烤箱选购指南
pchouselinyonghua 2017-5-05 09:25:04
      近年来,烘焙受到了越来多年轻人的追捧,烤箱也受到了越来越多人的关注。家用电烤箱好用吗?家用电烤箱应该怎么选?今天,小编就来给大家一一解答。
家用电烤箱好用吗 家用电烤箱选购指南
家用电烤箱好用吗
       家用电烤箱分为台式小烤箱和嵌入式烤箱两种。台式电烤箱好处在于非常灵活,可以根据需要选择不同配置的烤箱,由于品质,配置的不同,价位从几百元到几千元不等,国外的品牌通常比较贵,而国内的产品性价比就比较高,比如像海氏这样的做出口OEM的工厂型企业。很多国外的品牌也都是在国内进行的OEM代工。建议选择带有“不沾油内胆”的机型,长期使用更洁净。
1.干燥食物 大家都知道,瓜子、饼干等食物在家中放置一段时间之后就会变潮湿,不但影响味觉,而且严重影响食物的存储时间,而家用电烤箱就可以将这些回潮的食物,重新干燥成我们刚买时的状态。好吃而且健康。
2.零食加工 每个人都热爱美食,特别是孩子,对于吃零食特别的敏感。如果家中购买有家用电烤箱,那么孩子可以在其中烤面包、烤饼干等方式,享受零食的美味。
3.在家也能吃烤肉 只要调料给力,可以在自家进行烧烤。想吃啥就吃啥,方便而且干净。
4.发酵面团、做巧克力食物 将需要发酵的面团放入电烤箱中,将温度调节到最低,就能尽快做好面团了。而巧克力也是同样的道理,将巧克力融化之后可以自由发挥用在什么地方。
家用电烤箱好用吗 家用电烤箱选购指南
家用电烤箱选购指南
1.挑选家用烤箱的方法:食物分量
  电烤箱的容量一般是从9升到60升不等(家用),所以选择容量规格时必须要充分考虑买电烤箱的用途。假如只是用来给一家三口烤面包之类,9至12升的就足够;假如要用来烤火鸡大餐或者开烧烤派对,自然要尽可能选择大容量的产品。需要非凡提醒的是,电烤箱并不是功率越低越好,高功率电烤箱升温速度快、热能损耗少,反而会比较省电。家用电烤箱一般应选择1000瓦以上的产品。
家用电烤箱好用吗 家用电烤箱选购指南
2.挑选家用烤箱的方法:内外品质
  一台好的电烤箱,首先外观应该做到密封良好,这样才能减少热量散失。烤箱的开方式大多是从上往下开,因此要仔细试验箱门的润滑程度。箱门不能太紧,否则用力打开时容易烫伤人;也不能太松,防止使用中不小心脱落。而电烤箱内部烧烤盘、烧烤位越多越好。
  电烤箱是温度骤变大的电器,所以要求烤箱用料厚实安全。烤箱材料质量高的产品需要采用两层玻璃,和行业高标准0.5mm厚冷轧板或不锈钢面板材料。中高档的产品至少应该有3个烤盘位置,能分别接近上火、接近下火和位于中部。此外,烤箱内部是否便于清洁也是考察的重点。
  烤箱一般都不能自动调节温度,烤箱的温度调节器就是一自动开关,达到它的设定温度就停止工作,低于温度再继续加热。如果要控制温度,只能人为去隔几分钟开开关关一下。
家用电烤箱好用吗 家用电烤箱选购指南
3.使用频率
  通常分为三控自动型(定时、调温、调功率)、控温定时型和普通简易型。对于一般家庭来说,选用控温定时型已经足够,因为此类型的功能较齐全,性价比较高。假如是喜欢烘烤类食物,经常需要使用不同烘烤烹饪方式的家庭,则可以选用档次较高的三控自动型,此类产品各类烘烤功能俱全,但价格较为昂贵。而对于只是偶然烘烤食品的家庭来说,普通简易型是“入门级”的产品。需要注重的是,虽然此类型产品价格较便宜,但由于温度和时间都是手动控制,需要使用者细心把握烘烤的火候,避免食物“夹生”或者烘烤过度,影响美味。
家用电烤箱好用吗 家用电烤箱选购指南
       关于电烤箱的内容,小编就分享到这里了。其实,如果经济条件许可,买一台烤箱在家里使用,会是个非常不错的选择。市场上,家用电烤箱的价位不尽相同,大家可以根据自己的经济预算和实际需求,选购合适自己的电烤箱。
