节能效果
随着社会的不断进步与科学技术的不断发展,我们赖以生存的地球也有点吃不消了,各国都在采取积极有效的措施改善环境,减少污染。这其中最为重要也是最为紧迫的问题就是能源问题,在还没有找到更好的能源替代品前,节能是目前最直接有效的重要措施。海尔在节能技术的研究和产品开发上确实是业界良心。全新海尔智悦系列中央空调是目前业内最节能产品。海尔智悦系列中央空调节能的秘密是什么?一般人我可不告诉他哦:
(1)高压腔直流双转子式压缩机
业内最节能?有图有真相,IP LV高达6.8,高出国家一级能效标准89%,相当节能。
海尔智悦系列中央空调搭载了高压腔直流双转子式压缩机,设计紧凑,相比涡旋式压缩机,体积更小,部分负荷下运转效率更高!并且采用三菱设计的高能效MNB系列压缩机,能效提高10%。
·中央空调小知识:什么是双转子和单转子?
和原先的单转子不同,相互对称的双转子设置,使冷媒在压缩过程中轴向受力更为平衡,减少了震动距离,降低了故障产生的同时提高了使用寿命。
压缩机高低压侧的密封性,直接到影响压缩机效率的高低,双转子压缩机只有一个需要密封的点,相对故障点少,产品安全可靠。
(2)无级变频技术
采用高精度控制变频器,控制频率精度达到0.01Hz,可以从0Hz启动到最大输出频率360Hz进行无级变频,实现高精度频率输出,要知道有级变频只能从60Hz启动到180Hz,海尔智悦系列中央空调跑赢了多少步呀。压缩机采用180度矢量驱动控制,压缩机工作电流与电流正弦波吻合,提高运转效率17%。
(3)高效热换器
海尔智悦系列中央空调采用W型高效φ7内螺纹铜管和0.11mm亲水膜高效波纹裂隙亲水铝萡换热翅片,耐腐蚀、抗氧化,换热效率提高30%。
(4)全变频技术
智悦系列运用了全直流变频技术,根据实际散热量,调节负荷,运转效率更高。电机采用直流风扇电机,电机效率较普通交流电机提升40%,系统更节能。
健康舒适
现在环境污染太腻害,雾霾一言不合就笼罩我大城市。如果空调也能搭上净化空气的“功夫”,就太完美了。
(1)舒适自然 如沐春风
送风面板所采用的全新专利3D自由送风设计估计又将引起一股行业新潮!3D立体环抱式送风,送风角度宽广,上下30~80°自由摆风,左右90°摆风,横向角度±45°,风感柔和,舒适自然,仿如置身于四季如春的大自然里。
(2)Pure Life健康双除技术
智悦系列在热交换机芯的进风侧和回风侧装有最新研制的高性能过滤器,不仅有效保护热交换机芯的通风换热效果,还可以对新风进行有效净化,保证了新风的洁净度,为室内持续带来清新、洁净的好空气。实测PM2.5过滤净化效率>96%,神马雾霾颗粒物、粉尘、虫子、花粉等有害物质这下能治你们了吧哄哄哄,Pure Life健康双除技术威武!
(3)专利自清洁技术
请问你家空调多久没去给它做深度清洁了?可能买回来到现在都没拆开折腾清理过吧,就算是洁癖处女座盆友们估计也没那个技术和心力去搞。所以,海尔智悦系列中央空调这项自清洁技术该有多让人讨喜呀!
海尔“自清洁”四大专利技术:
·专利冷膨胀技术——1g水结冰时,膨胀力960kg/cm²,轻松将污垢从散热片上剥离;
·专利冷凝水技术——增加30%冷凝水量;
·专利宝石蓝涂层——快速冲洗:亲水性能提升50%、水流速度增加20%;
·专利抗菌技术 —— 专利银离子抗菌涂层,权威机构检测抗菌率高达99.9%。
有了自清洁技术,从此再也不用疑心空调到底有多脏,藏有多少细菌了!小编再次忍不住表态:海尔“自清洁”技术,威武!
(4)静音功能
从前我们是没办法,因为科技有限,也只能默默忍受空调“呜呜嗯嗯吱吱呼呼……”各种噪音了,似乎听着听着百般折磨后也能睡着。好在科技在不断进步,空调静音技术也越做越出色。海尔智悦系列中央空调的静音效果就绝对能让你睡个好觉。
海尔智悦全系列,较一代噪音水平降低3~5分贝,尤其是2/3匹型号,噪音值降低达5分贝。系统优化改善,采用高品质降噪型LKV鹭工电子膨胀阀,消除冷媒流动音。低风条件下噪音优于一代2分贝左右。型线优化后的专利蜗壳造型也帮了个大忙,提升风量的同时大大降低噪音水平。而特殊结构的电机支架,有效降低因电机运行导致的壳体震动。
智能控制
(1)WIFI无线控制
是的呢,苹果手机也能通过wifi控制海尔智悦啦!它可是世界首套应用苹果MFI授权技术的家庭中央空调。有了WIFI 无线控制,随时随地智能控制家庭中央空调,想想都觉得爽,家里一丢丢的遥控器可以收起来了。
(2)最智能的控制方式
手机控制的界面设计得非常人性化,互动式操作界面,操作简单、清晰。客户端实时故障显示,客户直接看到故障信息,保修时能跟师傅准确描述问题。那这个无线wifi控制要怎么玩?嘿,玩法可多了!
·远程互联控制:联网远程、异地控制;
·便捷分组控制:可分组,自由命名空调(如大客厅、主人房、儿童房等),智能一键开关;
·便捷语音控制:可实现语音交互,实现开关机和模式温度调整等智能化操作;
·日程设定功能:7天24小时定时控制,预约曲线操作,简洁方便;
·智能云适应:独有云适应模式,空调具备自主“思考”能力,能够根据外界环境变化自动调节运行状态。
PChouse编辑点评:评测写到最后,有种越写越喜爱的感觉,不管是外观设计的创新、性能的优越性,还是在节能和降噪等方面的行业大迈步,海尔智悦系列中央空调都表现突出。而除菌、除霾、除甲醛,以及自清洁能力,更让小编对它情有独钟。[返回家电频道]
