电压力锅的方便快捷,无疑给主妇带来了福音,市面上的电压力锅品牌众多,然而九阳电压力锅是最受追捧的产品之一,今天我们就来看一下九阳电压力锅如何使用,电压力锅使用注意事项。
九阳电压力锅如何使用
开盖:先用手握紧锅盖手柄,顺时针方向旋转锅盖至限位边,然后向上。
取出内锅,将食物和水放入内锅中,食物和水不得超过内锅高度的4/5;水中易膨胀食物不得超过内锅高度的3/5;食物和水不得少于内锅高度的1/5. *4L、5L、6L最大煮米量分别为8杯、10杯、12杯。 *1杯米配1杯水。用户可根据不同米质及个人口味适当调整水量。 *量杯容量为
将内锅放入外锅内:放入前,先把内锅及发热盘抹干净,外锅内及发热盘表面不得放入杂物;放入后,左右轻轻旋转内锅,保证内锅与发热盘接触良好。
合盖:检查密封圈是否已放入锅盖内侧钢圈上;用手左右旋转一下密封圈,使它自由均匀放置在钢圈上;盖上锅盖,然后逆时针旋转锅盖到扣合位置,并听到“咔嚓”扣合声。
放置好限压放气阀,将限压放气阀拨到“密封”位置,并检查浮子阀是否落下(未加热前浮子阀是落下的)。
接通电源,升压灯亮。(如果不设置保压时间,升压灯亮一会儿熄灭,保压灯亮,处于保温状态。)
根据食物设定保压时间。(参照“烹饪指引”设定保压时间) *附:烹饪指引 食物 鱼/稀饭 煮饭
电压力锅使用注意事项
、使用电压力锅前,请务必阅读压力锅使用说明书。一定要按说明书要求去做,避免错误操作造成的人身伤害。
、不可放置于高温的燃气或电热火炉上或旁边使用。内锅切忌碰撞或放在明火上直接加热,以免变形而影响使用。
、煮饭过程中,严禁用手直接接触浮子阀和锅盖,防止高温烫伤。
、在每次使用前也要认真检查排气孔是否畅通,安全阀座下的孔洞是否被残留的饭粒或其他食物残渣堵塞。若使用过程中被食物堵塞,首先应将电源拔掉,待锅体冷却后,清洁气孔后才能继续使用,避免电压力锅出现爆锅现象。还要检查橡胶密封垫圈是否老化。老化的胶圈易使压力锅漏气,需要及时更新。
以上是有关九阳电压力锅如何使用,电压力锅使用注意事项的相关介绍,感谢您关注小编的文章。也请您继续关注太平洋家居网。
