蓝特尔净水机好不好 净水机滤芯如何更换
pchouseyangshuang 2017-7-05 09:18:25
  饮用水安全是大家都很关注的,很多朋友都会家里装上一台净水机。那蓝特尔净水机好不好呢?使用一定时间之后给净水机更换滤芯你知道要怎么做吗?
蓝特尔净水机好不好
  蓝特尔净水机,畅享健康饮水好生活“蓝特尔”隶属于国内知名企业——香港纳福实业有限公司,是香港纳福旗下着名品牌之一。针对国人的饮水现状,香港纳福实业有限公司重磅打造“蓝特尔“品牌,推出“蓝特尔”系列活化水机,把“家庭饮用水解决方案服务商”作为企业发展方向。蓝特尔活水机率先引领国内活化水行业的发展,实现让国人都喝上健康水的目标。公司拥有完善的营销网络体系及信息管理系统,肩负“为人类饮水健康而奋斗”的历史使命。2009年4月,“蓝特尔”开始构建星级管理体系,包括星级经销商管理手册、星级经销商运营手册、系统的营销手册以及相关的营销管理制度及督导执行,全面提升“蓝特尔”的品牌和服务能力,领航活化水机行业五星标准制定。“蓝特尔”品牌也必将在蓝伞这颗大树下,茁壮成长,成为中国健康水的引领者。
蓝特尔净水机好不好 净水机滤芯如何更换
  随着经济的不断发展,可以预见,高能量活化水机作为解决水质污染的有效方式,在我国有着巨大的潜在市场。从产品功能来看,蓝特尔高能量活化水机是一个直接关系到人们身体健康的产品,随着人们消费水平和健康意识的逐步提高,它必将像彩电、冰箱、空调一样,成为一种家用必需品而在各个家庭得到普及。这意味着在未来将有更加广阔的市场空间等待“蓝特尔”品牌的开发。谁能率先进入这个市场,谁就有机会与蓝特尔一起成为中国家庭饮用水产业的引领者和主宰者。
  企业宗旨:造就优秀人才;创造优质项目;创营明星企业,做创业市场标杆企业;拉动经济,承担社会责任,造福人类。
  服务理念:诚信获友谊服务获顾客创新求发展质量赢口碑。
  蓝特尔核心价值观:客户团队健康奉献创新学习诚信责任激情敬业。
  蓝特尔做人理念:虚心好学理解合作忠诚敬业求实创新。
  蓝特尔做事法则:积极心态明确目标主动行动二次创造检讨修正畅享98%空白市场,直击2500亿巨额利润。
  蓝特尔净水机是新兴的朝阳行业,从上世纪八十年代后期,家用净水机(净水机)就已经进入中国大陆,二十多年过去了,国内城市家庭安装净水机的竟然仅仅只有5%左右,而在欧美、日韩等国家,家用净水器普及率高达70%,原因在于缺少好的品牌,无正规军的引领,人们对净水机活化水意识的淡薄等等。
  蓝特尔净水机是直饮水机,将自来水的经过净化、磁化、活化、平衡化等相关程序,变成有益于人类身体健康的能量活化水。
蓝特尔净水机好不好 净水机滤芯如何更换
净水机滤芯如何更换
  1.首先第一要做的是将净水器的电源关闭,防止在安装的过程中有触电的行为发生。
  2.然后将净水器的三通阀关闭,切记不可直接打开滤芯盖,先将水源关闭后,在进行操作
  3.更换过程中通常会有水流出,请预备好水盆以及毛巾等清洁用具,以备换装滤芯后清洁机器.
  4."O"形密封圈不能损坏或丢失,否则会严重漏水.同时在旋紧滤壳时应尽量避免使"O"密封圈移位或变形.换装前置三道预处理滤芯
  5.将滤芯盖打开,一般滤芯的盖都是旋转模式的,根据标示进行正确的方向旋转,将净水器里面的旧滤芯取出,取出的时候记得将净水器里面冲洗干净。
  6.新的滤芯安装完毕以后,将滤芯盖关闭,然后将阀门打开测试,测试10分钟后没有问题,或者出现异常的声音就可以使用了
  7.安放滤芯时要注意把滤芯放正,特别是PP容易放偏,拧滤瓶的时候要凭手感来感觉,拧不动容易放偏,拧滤瓶的时候要凭手感来感觉,、安放滤芯时要注意把 滤心放正,时不要硬拧,要拧开滤瓶把滤芯重新放正,以免损坏滤心。颗粒活性炭有橡胶垫的那头朝上放,时不要硬拧,要拧开滤瓶把滤心重新放正,以免损坏滤芯。颗粒活性炭有橡胶垫的那头朝上放,小T33上面标有水流方向。上面标有水流方向。
蓝特尔净水机好不好 净水机滤芯如何更换
  8.检查滤芯的长度:比较新旧滤芯的长度,若新滤芯长度不足可以用增加橡胶垫的方法解决。检查滤芯的长度:比较新旧滤芯的长度,若新滤芯长度不足可以用增加橡胶垫的方法解决。橡胶垫可以从旧的滤芯上面拆。
  9.滤芯使用时间依水质而定,一般情况下为6-8个月,PP可清洗使用。最好不要超过1年。滤芯使用时间依水质而定。
  10.滤芯安装完毕要冲洗后才能接入后级的系统中,冲洗时断开连接下一级的管道,超滤净水机只、滤芯安装完毕要冲洗后才能接入后级的系统中,冲洗时断开连接 下一级的管道,需打开进水球阀就可冲洗,需打开进水球阀就可冲洗,冲洗时间最少5分钟,冲洗完毕后接入下级处理系统。
  11.为确保净水机产品满足顾客的使用需求,安装人员应确保净水机的进水水质、进水压力、进水流量、水温等满足产品性能参数表中的要求。如果进水水质不是市政自来水,则需要在净水机前面增加前置过滤装置。如果进水压力太大(超过3公斤),则需要在净水机前面安装减压阀。如果进水压力太小(小于1公斤),则需要在净水机前面安装增压泵。当净水机需要安装在开水器等热温装置的前面时,应确保净水机的安装位置低于开水器的位置,以防止开水器内的蒸汽进入净水机,损害净水机滤芯。
蓝特尔净水机好不好 净水机滤芯如何更换
  12.净水机上所有的管路、接头、水龙头等涉水配件应符合国家卫生标准。
  13.北方地区请勿安装在室外,以防止冻裂超滤芯,同时应防止阳光直射。
  14.安装时拧紧螺纹接头时不能用力过大,防止接头螺纹滑牙。
  15.多路阀产品的接头安装注意:
  1)外牙直通上应缠适量的绕生料带(又名水胶布),避免漏水或拧裂。
  2)安装O形密封圈时应检查密封圈是否有破损,扭曲等。
  3)外牙直通拧紧时用力不得过大,否则可能会引起螺纹滑牙。
  16.对于安装在橱里时净水机排污口的三种连接方式:
  1)在橱柜台面上再钻有一个孔,加装1个4分龙头连接到净水机产品的排污口。
  2)不在橱柜台面上钻孔,将原有水龙头换成专门设计的2管水龙头,2分管连接到净水机的净化水出口,4分管连接到净水机的排污口。
  3)不在橱柜台面上钻孔,将净水机排污口处安装一个球阀,或再将排污口引向下水管道。
  上面小编就给大家介绍了一下蓝特尔净水机的一些情况,看了小编的介绍之后希望可以帮大家解决蓝特尔净水机好不好这个问题。同时小编还给大家讲了一下要如何更换净水机滤芯,大家可以参考一下。
