舒适且高效
通过数字化的问答形式使专业手工制造者比以往节省了许多时间。此外,还有不少网络工具如为设备规格服务的规格搜索器以及可下载设计方案、安装说明和服务说明的网上图书馆等均可为进一步的订单处理提供服务。
对于经销商而言的优势
- 明显提高了在线影响范围
- 通过搜索引擎营销功能确保了专业运营商主页的区域可寻性
- 通过自动化的询价服务节约了时间
- 通过专业运营商的计算模式提供个别化的定制报价
- 专业的外观设计能够吸引网络消费者
- 专业运营商主页高度统一,但又各自在外观设计上独具特色
对于设备操作者而言的优势
- 在短期内快速确定所收订单安装新的供热设备所需的费用。
菲斯曼在线工具服务于订购业务和设备规划
使用菲斯曼在线工具,经销商可直接在办公室或是施工现场获得有用的工具。线上工具解决了自定义软件包配置、液压及接线图的选择、搜索技术文档以及液压调控等相关问题,减轻了专业从业人员每天的工作量。
线上配置自定义软件包
软件包简化了设备规划和订购业务,只需要输入订购号码便可获取完整供热系统的信息,亦可立刻得知该系统的总价格。菲斯曼为供热系统的常见问题提供了一揽子解决方案。针对个别使用问题则可在网上编译技术测试包。在实时配置过程中则会显示每个技术包的价格。
规格探索器——300设备方案可供下载
规格浏览器为菲斯曼的每个经销商提供了在供热设备设计方面的支持。它为供热系统的每种应用情形均提供了一系列信息:液压方案、接线图、零件清单和功能说明。
该探索器并不需要特别的安装程序或客户端,只需直接在常用的网络浏览器、电脑或是平板电脑中打开便可。通过网络规格探索器可了解到当前最新的设备方案。
ViBooks——核心文件数据库
ViBooks是一个带有超过20000份存储文件的新型文档数据库。该数据库包含了规划手册、安装说明和服务说明以及价格表、市场营销文件、Vitoset文件以及一些其他的数据资料。
这是一个方便使用者的用户界面,它在全文搜索外还提供不同的关键词进入指南:可以根据产品的名称、产品类型、订单号、材料号、制造商零件号或其他关键词进行搜索。此外,还可以通过对过滤器和文件类型的选择进行查找。其中不仅包含了新型供热器服务手册而且旧式供热器说明手册也能够较为简便地被查找、下载或打印。
访问者可在所有带有常用浏览器的固定终端设备上以及带有iOS或Android操作系统的移动设备上登录ViBooks (www.viessmann.de/vibooks)网站。
Vitoflow 100:现有设备的在线调控
供热设备的液压调控能够较为简单地通过Vitoflow 100系统实现在线调控。在选择现有的取暖炉以及计算或输入室内暖气负荷后,专业手工业者便可在结果报告中接收调整恒温器阀门的数值,该数值显示的是所需的泵压力和所需的最低流温度。只需按下一个按钮便可生成VdZ模式以满足复兴信贷银行和联邦经济与出口管制办公室所提出的水平平衡标准。
Vitoflow 100可适用于带有高达100个暖气片的供暖设备的液压调控。借助在线工具可简单地实现对功能选择清单或是功能选择点“下一步”的导航。此外,还可通过更换暖气片使供热设备达到最佳状况。
对于经销商而言的优势
- 使用在线工具可节省时间
- 通过自定义的技术测试包可简易订购程序
- 借助含有超过300多个接线图、零件清单和功能说明的规格搜索器可使设备设计更加简单
- 借助含有超过20000多个设计说明、安装手册、服务手册以及价格表的新型文档数据库为感兴趣者提供了全面的信息
- 通过在线工具简化了和节省了实现液压调控的时间
对于设备操作者而言的优势
- 独立、高效的供热设备带有完全兼容的零部件
- 完整的数据材料和操作说明同样适用于旧式供热设备
- 借助液压调控功能可节约最高达15%的能量
Vitoguide:软件工具为服务增值
通过数字化服务中心Vitoguide对供热系统的在线监测,每个专业合作伙伴随时随刻可监控其主营的设备。这项服务明显增强了设备操作人员在安装、操作供热设备中的安全性。新的功能如操作报告中的供热分析、记录服务记录以及对热泵的供热管理等均使得专业操作人员可为消费者持续提供服务。
提供分层服务
借助Vitoguide系统可使每个专业合作伙伴从分层服务中受益,他可购买并轻松整合其现有的有关维护和服务合同的资料。每个专业服务人员独立制定与消费者的合同。根据他在合同中的说明,确定附加费用的计算方法。菲斯曼对此不施加任何影响。
新旧设备的可连通性
使用Vitoguide系统的前提条件是通过互联网接口Vitoconnect实现其与供热设备的连接。几乎所有的菲斯曼暖气炉带有Optolink网络接口,这便使其可以通过Vitoconnect实现与互联网的连接。
依运营报告做出的供热分析
对于与Vitoguide连接的供热设备,专业技术人员和设备操作人员能够提供该设备在过去一年的使用信息。由此专家可以推断出哪些服务工作、优化工作以及为设备维护而使用的新设置是必要的,从而提高供热系统的效率,并降低能源成本。
故障检测的服务记录
如果供热系统出现故障或被客户投诉,根据在Vitoguide中的服务记录可以迅速地了解暖气炉的设置是否已被更改。使用备份功能可以迅速地重新激活恢复原来的设置。由于很多设置可以直接在消费者的桌面上完成,这样可以避免时间消耗和不必要的往来行程费用。
热泵的供热控制
如果在热泵系统中设置了Vitoguide,则可以在供热管家的帮助下实现远程操控和手动操作的切换。比如在非常寒冷的天气可以保证简单快速地加热饮用水和启动供热功能。只要电供热设备在运作中,Vitoguide的提醒功能就会定期启动。
使太阳能系统更高效
现在专业运营商提供扩展服务,可以评估太阳能系统的功能。在与菲斯曼连接的系统中可以通过对运行数据的自动评估将温度和控制指令直接联系起来,通过这种方式为提高太阳能系统的效率给予提示。例如可以检测系统中是否有空气,该结果会直接传输给供热承包商。菲斯曼这项服务原则上只在专业合作伙伴特别委托时才提供。
运营数据为现代化提供了有力论证
现有设备停运后,专家也可以通过对设备运行数据的持续分析洞察额外信息。例如通过室内供热和热水比值的计算,设备运营商可以得出,是否采用与某一太阳能系统或热泵热水器的决定。
供热系统进入现代化后,在选择新式供热设备时,可以通过对运行数据的态势分析为我们决策提供便利。因为现有的运行数据能够反映新性供热设施的性能。因此,我们可以根据运行数据的分析得出是选择木材锅炉还是热泵的决定。
及时更换点火电极和电离电极
通过分析运行数据,Vitoguide可以自动检测失常,如热交换器内部气压、污物和沉积物的变化。此外该系统还可以监测燃气锅炉内的点火电极和电离电极。因此,系统会自动检测磨损部件的更换时间,并在锅炉发生故障之前将结果告知给专业操作人员。
对于经销商而言的优势
- 通过独立分级服务建立客户粘性
- 尽早告知了潜在故障和必要维护,便于进行灵活规划
- 可直接在桌面上开展小型服务从而节省时间和成本
- Vitoguide系统对服务措施和必备零部件进行推荐,从而能够就近提供便利的维护和服务
对于设备操作者而言的优势
- 借助专业运营商的设备监控保证安全性
- 尽早获知潜在故障
- 出现具体故障可由专业合作伙伴提供快速高效的帮助
- 室内无人时也可以进行小型服务
图片/图片说明
图1:heizung.de是终端客户和使用者了解有关供热的专业网站,也是便于快速、简易与距离最近的菲斯曼专业合作商取得联系的网站。
图2:菲斯曼需求计算器通过其自动化的供应分析协助供热专业运营商开拓互联网市场的占有率。
图3:借助菲斯曼的规格搜索器,经销商可获得超过300项的设备配置方案。
图4:菲斯曼ViBooks 是全新的带有超过20000个储存文件的核心文档数据库。
图5:借助菲斯曼Vitoguide的服务记录可快速地识别供热锅炉中的设置是否已被更改。
图6:使用Vitoguide接通供热设备。
