空调扇的使用方法及使用注意事项详解
pchouseyangshuang 2017-5-05 09:20:49
  夏天就要到来,消暑良品你准备好了吗?空调扇是现在很多朋友都会用来进行消暑的产品。那你知道空调扇的使用方法及使用注意事项都有些什么吗?让小编来给讲讲吧。
  风速不宜过大。尤其是在通风较好的房间和在有过堂风的地方,电扇的风速更不可过大。
空调扇的使用方法及使用注意事项详解
  不宜对人直吹。尤其是在身体虚弱或大汗淋漓时,最好让电扇朝一个角落吹;还有,电扇宜吹吹停停,宜用摆头电扇,对于身体虚弱的人,更宜少用电扇吹风,但可用电风扇调节室内气流,借以间接降温。
  不宜睡觉时整夜开电风扇。入睡后,人体的血液循环减慢,抵抗力减弱,开着电风扇吹风,极易受凉,引起感冒。
  出汗较多时,不要立即在静坐或静卧情况下吹风。
空调扇的使用方法及使用注意事项详解
  提高电风扇的使用效率
  选择质量过硬的产品。由于风扇行业技术槛低,市场上产品参差不齐,一定要选择知名品牌的产品,这样能够保证质量。
  风扇搭配空调一起使用。风扇能直接将电能转化为动能,耗电量非常低,从节约能源的角度来说,夏季使用风扇是最佳选择。而将风扇搭配空调一起使用,空调温度设定在26摄氏度左右,省电又省钱。
  尽量使用中档或慢档。平时先开快档,凉下来后多用慢档,就可以减少电风扇的耗电。
  电风扇在使用时最好放置在门、旁边,便于空气流通,提高降温效果,减少耗电量。
空调扇的使用方法及使用注意事项详解
  保持运转正常。
  注意风扇的日常维护。保持它的良好性能,避免风叶变形、震动等情况发生,这在一定程度上有利于节能省电。
  使用前一定要看水和冰是否充足,加水和加冰的时候一定要拔
  掉电源插头。水槽中的水要保持在安全水位,并要定期更换,开始使用时一定要将空调扇水平放置,不得倾斜。
  在给水冷装置注水时,尽可能使用纯净水。纯净水的成分纯度高、细菌少,可以减少细菌在冷凝过程中滋生。
空调扇的使用方法及使用注意事项详解
  空调扇在长时间运行后,由于受到灰尘、污物的阻塞,会影响到过滤网、风帘的风量和制冷效果。所以,过滤网、风帘最好每两周清洗一次。
  使用空调扇时,距离不宜过近,应保持在3米左右。
  空调扇利用水制冷,通常会增大室内的湿度,如有必要可以使用除湿或干燥剂来降低房间的湿度。
  空调扇长期不用时,应将水箱内的水清理干净,常温送风一段时间,让机内特别是过滤网部分完全干透再用塑料袋套上,以备再用。
空调扇的使用方法及使用注意事项详解
  另外,在购买空调扇时,还要特别注意安全问题。选购需加入冷水的空调扇时,应该再三检查水槽,确保风扇没有漏电危险。刚买来或长时间停用的空调扇,必须在使用前灌注清水,可通过水标观察水位情况,以控制加水量。此外,加水前要记得拔下电源插头。
  在夏日来临之前,小编给大家准备的空调扇的使用方法及使用注意事项,大家要仔细阅读哦。这对于大家安全度过这个夏日有很大的帮助哦。
