创新改变生活 原来插座也有这么多“技术经”
pchouse梅莉 2017-4-26 14:30:44
  镀镍技术 有效提升铜芯耐蚀性
  作为插座的核心,铜芯的质量是影响插座安全性和耐用性的关键部件,也是我们选购插座时需首要关注的问题。拆开两个插座,取出内部铜芯,肉眼可观察到普通插座的铜芯为金灿灿的黄铜色,而公牛G19铝镁合金插座的铜芯则为银白色。
  李师傅说,一般插座的铜件为赤红或黄铜色,公牛插座的铜芯之所以呈现银白色,是因为它的铜芯经过了镀镍处理。因为铜件本身导电性好,但是耐腐蚀、抗氧化性较差,而镍不溶于水,常温下在潮湿空气中其表面会形成致密的氧化膜,能阻止本体金属继续氧化。在铜芯表面镀上镍层能保护铜芯不被腐蚀氧化,经过镀镍处理的铜芯比普通铜芯的寿命更长,更加安全耐用。
  为了进一步测试镀镍铜芯的耐蚀性,我们将公牛G19铝镁合金插座的镀镍铜芯和普通插座的铜芯同时放入碱性的肥皂水中浸泡48小时,让铜芯的下半段长时间处于潮湿的碱性环境中,看看两者的铜芯是否会被腐蚀变色。
  48小时后,我们发现,普通铜芯的下半段因长时间浸泡在碱性水中,局部出现了变色发黑的情况,这说明铜芯已经开始发生化学反应;而公牛G19铝镁合金插座的铜芯表面则干净如初,没有出现变色、变形等情况。测试结果表明,镀镍技术确实能有效提高插座铜芯的耐蚀性,让插座更加安全耐用。
  鞍型接线端子 四柱卡位防松脱
  除了铜芯,插座中的关键零件还有哪些呢?这时李师傅从插座中取出了两个小小的接线端子。接线端子是插座中用来固定接线的小部件,可别小瞧了这个小零件,如果插座内的接线没有固定好或者使用久了接线松脱,引起开关断电、漏电或接触不良,轻则造成电器无法使用,重则可能烧坏电器、引发火灾。
  李师傅让我们仔细观察两个接线端子的不同之处。乍看之下,二者没有显著的不同,均呈现普通的黄铜色,接线端子上部都是采用了正方形的金属框,下部则用金属螺丝穿透金属框,用来固定端子内的接线。
  但是通过仔细观察两个接线端子的外侧,编辑发现,公牛插座接线端子的两侧分别有两个凹下去的小点,观察端子内部,可见四个柱状金属凸起,而普通插座的接线端子内外都十分光洁,仅仅就是一个简单的金属框。李师傅解释,公牛G19系列二三插这种四柱卡位设计的接线端子叫做鞍型接线端子,普通插座的接线端子容易松脱,而这种鞍型接线端子的四柱卡位设计,更能有效固定接线,防止电线脱落,提升插座的安全性。[返回家电频道]
  PChouse编辑点评:从外部的插孔设计,到内部的铜芯、接线端子,一个小小的插座竟然暗含这么多设计和技术上的差异。真正优质的产品,不放过每一个细微之处,运用最新的理念和技术进行改革创新,及时给予消费者更加安全、舒适的体验。
  本文内容由“中国时尚家居网站领先者”太平洋家居网独家提供。
