制作工艺上,木桶的木材是经高温烘干处理的,木材含水率控制在12%左右。但由于地域差异与使用环境的差别需进行一些基本的养护及保养。今天我们就来看一下康熙木桶质量怎么样,康熙木桶如何保养。
康熙木桶质量怎么样
康熙木桶对每一块木板的选材、木板厚度都有严格的要求,同时在生产过程中严格按照生产工艺进行生产。由于目前我国还没有针对木桶的国家统一质量标准,因而有许多生产厂家都采用缩水的尺寸进行生产。浴足康熙木桶从原材料开始精选,只有毛板(又称白料)厚度为2.5-2.6CM,加工成型后的桶壁厚度才会在2.0-2.2CM左右;沐浴高端木桶毛板厚度为3.0-3.2CM,加工成型后的桶壁厚度尺寸才会在2.6-2.8CM左右;如果低于了这样的厚度就不能说是高端木桶。然后在经过30多道工序和三次蒸汽高温、高湿、脱脂、烘干后,才能成为真正的康熙木桶。
严格甄选出合格的板材后,在进行加工生产加工前,将木材在烘干设备内进行第一次烘干。第一次烘干后,需要一个半月以上的养生期。为什么木材要养生呢? 因为好的木材都是通过现代快速设备烘干处理的, 来快速的达到干燥,所以当木料烘干后还要将木料回归到一种自然的状态, 这样做出来的东西才不会存在变形和其他如漏水、桶板弯翘等问题。如果没有木料保养期,木桶的使用周期也会大大缩短,并且使用不久后就会出现发黑等质量问题。所以,好的木材一定要经过一个自然的养生过程。
经过自然的木料养生期以后,就可以进行初加工。所有木材都要经过第二次的蒸汽高温、高湿、脱脂、烘干的工序。经过了此工序的原木料会保留木材的芬芳气息,并且木料含水率在都会控制11%一12.5%之间,因而这样的原木料生产出来的木桶都其不易变形、不易脱箍、不易爆裂、不易漏水,既保证了色彩鲜明的同时也保证了品质的优异。
康熙木桶如何保养
如果木桶在使用一段时间后,外部铁圈砸松动,可以将木桶翻到过来,用小木槌轻轻的把铁栅敲下去,再固定好。
平日不用的时候,也可以放少许清水,让木桶吸收水分,保持木质湿润,但是要注意,不能留用洗浴后的脏水,以免木质吸收污水而老化,或者产生霉斑。
以上是有关康熙木桶质量怎么样,康熙木桶如何保养的相关介绍,感谢您关注小编的文章。也请您继续关注太平洋家居网。
