毛巾是直接接触我们皮肤的日用品,因此对于毛巾的选择就显得非常重要了。如果选择的毛巾质量低劣,娇嫩的皮肤就容易过敏了。那么怎样选择毛巾才好呢?今天小编就来给大家介绍毛巾的选购和使用以及毛巾如何清洗保养。
毛巾的选购和使用
在选购毛巾时,应该选择质地蓬松,手感柔软的毛巾。这样的毛巾摸在手里富有弹性,贴在脸上,给人一种柔软贴脸的感觉,毛巾切忌干硬,以免伤害皮肤。一般来讲,优质毛巾手感比较柔和,蓬松而富有弹性。另外,家庭在使用毛巾时也可做一些品质鉴别,如滴在新毛巾上的水滴能迅速被吸收,则说明毛巾吸水性好,优质毛巾在使用时具有弹性和摩擦感,下水不会掉色。劣质毛巾吸水性差,使用时松懈、无弹性、手感滑腻,下水时掉色严重,对皮肤和眼睛刺激损害较大。
应尽量到大型商场、超市或专卖店选购正规厂家生产的产品 购买毛巾时,要看毛巾的标志是否齐全,包括产品的生产单位、地址、名称、规格,采用原料的成分和含量、洗涤方法、产品标准编号等。
要选择手感蓬松、柔软,毛圈多而高的产品 毛巾的良好吸水性和贮水性能,缘于织物表面覆盖的一层环状毛圈,毛圈的高度与毛巾的质量密切相关。在其他条件相同的情况下,毛圈多而高的织品,吸水性较好,柔软厚实,使用寿命长。
尽可能选购纯棉产品,颜色以浅色和中色为宜 消费者可采用“烧”的办法鉴别所选毛巾是否纯棉,可从毛巾上抽取一根丝线用火烧,如果残留物呈硬球状,则说明不是纯棉毛巾。
使用毛巾时,应每月高温蒸煮 高温蒸煮可起到使毛巾消毒、软化的作用。因为毛巾用久了,变得硬邦邦使人不舒服,更重要的是还沾染大量细菌,对人体有害无益。
毛巾如何清洗保养
微波消毒法,将毛巾清洗干净,折叠好后放在微波炉中,运行5分钟就可以达到消毒目的。
蒸气消毒法,将毛巾放入高压锅中,加热保持30分钟左右,就可以杀灭绝大多数微生物。
消毒剂消毒法,消毒剂可以选择稀释200倍的清洗消毒剂或0.1%的洗必泰。将毛巾浸泡在上述溶液中15分钟以上,然后取出毛巾用清水漂洗,将残余的消毒剂去除干净,晾干后就可以再次放心地使用了。
如何是毛巾变柔软。毛巾在使用一段时间后,由于水中游离的钙、镁离子与肥皂结合,生成钙镁皂粘附在毛巾的表面,使毛巾变硬。这时可在3斤左右的水中加30克纯碱或适当的柔软剂煮10分钟就可以了。
如何去除毛巾上的油腻。有些爱出油的人,毛巾常常会油腻腻的,滑溜溜的,洗过多次效果也不是很好,很是烦恼。建议用浓盐水浸泡一下洗涤,再用清水冲洗,便可使毛巾变得清爽起来。
毛巾是很容易沾染大量的细菌的,因此毛巾需要定时更换,一般个人使用的毛巾30天左右就要更换了,最多不要超过40天。以上就是小编介绍的毛巾的选购和使用以及毛巾如何清洗保养的内容。
