电压力锅的使用方法 美的电压力锅新品推荐
pchouse佚名 2017-7-13 09:11:24
  电压力锅是一种实用方便的烹调器具,在我们生活中发挥着重要的作用,因为它具有其他烹调器具所无法比拟的优势,节能环保无明火,今天就让小编为您科普电压力锅的使用方法 和美的电压力锅新品推荐吧。
电压力锅的使用方法
厨卫家电;电压力锅 电压力锅的使用方法 美的电压力锅
  1、使用前首先要检查排气管孔是否畅通,然后将食物放入锅内,但食物不得超过锅容量的 4/5。然后将锅盖盖上,按锅盖上箭头所示“关”的 方向, 转动锅盖,直到两手柄完全重合为止。(PS:水中易膨胀食物不得超过内锅高度的3/5;食物和水不得少于内锅高度的1/5.)
  *4L、5L、6L最大煮米量分别为8杯、10杯、12杯。
  *1杯米配1杯水。用户可根据不同米质及个人口味适当调整水量。
  *量杯容量为180ml
  2、将内锅放入外锅内:放入前,先把内锅及发热盘抹干净,外锅内及发热盘表面不得放入杂物;放入后,左右轻轻旋转内锅,保证内锅与发热 盘接触良好。
  3、合盖时,检查密封圈是否已放入锅盖内侧钢圈上;用手左右旋转一下密封圈,使它自由均匀放置在钢圈上;盖上锅盖,然后逆时针旋转锅盖 到扣合位置,并听到“咔嚓”扣合声。见有蒸气稳定地从排气管内排出时,再将限压阀扣在排气管上。在限压阀上,不得添加其他重量,更不 能用其他东西代替。蒸煮各类食物的时间,说明书上有具体规定, 应严格掌握。不能任意延长,以免发生事故。 (PS:放置好限压放气阀,将 限压放气阀拨到“密封”位置,并检查浮子阀是否落下,未加热前浮子阀是落下的)
  4、接通电源,升压灯亮。(如果不设置保压时间,升压灯亮一会儿熄灭,保压灯亮,处于保温状态。)
  5、根据食物设定保压时间。(参照“烹饪指引”设定保压时间)
美的电压力锅新品推荐
  美的(Midea) MY-12CH402A 电压力锅高压锅饭煲 219元
  Midea美的 电压力锅5L单胆高压锅智能调压韩式压力锅13PSS505A 569元
  美的(Midea)PHT5083P 电压力锅浓香IH双胆5L压力锅饭煲 1489元
  美的(Midea)WQC50B1P一锅双胆5L智能家用电压力锅 399元
  看完这篇关于电压力锅的使用方法 和美的电压力锅新品推荐的文章后,希望对您有所帮助。
