浴缸作为我们家中卫浴产品的一个部分,也作为我们洗浴方式的一种,相对其他的卫浴产品更能够给我们带来舒适度的感受,那么我们在购买浴缸的时候应该注意什么事项呢?一起来了解下浴缸选购注意事项和浴缸安装指南的相关内容吧。
浴缸选购注意事项
1、水容量:一般满水容量在230~320L左右。入浴时水要没肩。浴缸过小,人在其中蜷缩着不舒服,过大则有漂浮不稳定感。出水口的高度决定水容量的高度。若卫生间长度不足时应选取宽度较大或深度较深的浴缸,以保证浴缸有充足的水量。
2、光泽度:通过看表面光泽了解材质的优劣,适合于任何一种材质的浴缸。铸铁搪瓷被认为是光洁度最好的。
3、平滑度:手摸表面是否光滑,适用于钢板和铸铁浴缸,因为这两种浴缸都需镀搪瓷,镀的工艺不好会出现细微的波纹。
4、牢固度:手按、脚踩试牢固度。浴缸的牢固度关系到材料的质量和厚度,目测是看不出来的,需要亲自试一试,有重力的情况下,比如站进去,是否有下沉的感觉。钢这种材料比较坚硬耐用,钢制浴缸同时有陶瓷或搪瓷覆盖表层,如果有经济能力的话,最好选购较厚的钢制浴缸。
5、裙边有左右之分:裙边的区分方式如下:在面对着浴缸所临靠的墙面时,如果落水口在人的左侧,则需要购买左裙边浴缸,反之买右裙边浴缸。
6、应选择有防滑措施的浴盆,特别是老年人使用的浴盆。
浴缸安装指南
浴缸的安装方法第一步:测试下水是否漏水。
安放浴缸前先安好下水配件,做24小时闭水,看浴缸是否有漏水现象,要特别注意上溢水口。24小时闭水很难做到的,在浴室外边,倒上两桶水,试一下安好的浴缸去水,这样操作比较方便。
到了实际安装的时候,直接把浴缸抬进了浴室,放在下水的位置,由于改水时留的水龙头混水位置刚刚好就是这个浴缸的宽度,如果浴缸的尺寸和混水不是正好,就要注意浴缸的中心点应该正对着混水的中心点,否则将来安上混水龙头后会很难看的。
浴缸抬进浴室后,开始安上下水配件,将浴缸放满水,关闭下水,检查是否漏水,当水漫过上溢水口时,浴缸里面的水就从溢水口流出去了,这个时候,我就趴在地上,把手伸到浴缸底下,去摸溢水的背面,看看是否有水从这里漏出来。
溢水的测试通过后,接下来检查下水的密闭,我选择静置的方法,观察下水的密闭性,刚开始的时候没有问题,过了大约10几分钟后,安静的浴室内隔几秒就有咕嘟的一下水冒泡的声音,下水没有安装密闭,有渗漏,决定放掉水重新安装。这一次发现了问题,原来咕嘟冒水泡的铜下水管件,某个部位有个砂眼,被我们几次折腾,漏了。
这里有一点万幸,一开始就把浴缸抬进浴室,放水实验时不怕费水,也是满满的一缸水,压力作用下,砂眼被压大了,所以才会漏,如果仅仅是少量的水,起不到这么大的压力,这个时候就不会漏。如果是熟练的水工也许就很不耐烦我这样的测试,这个问题当时也许不会被发现?另一方面也从侧面证明了,这个送的五金件确实质量一般,买五金还是要买好的。
要注意的是:浴缸的宽度中心点是否对在龙头的中心点。这一点在最开始改水的时候就要想好了,浴缸的宽度是选择700*750*800的,一旦改水确定好了混水的尺寸,就尽量按这个去买浴缸,否则以后再改变混水距墙尺寸就很困难了。
浴缸的安装方法第二步:浴缸的找平。
在安放浴缸时注意下水口的另一端要略高于下水口的一端,以便将来排污不畅。这一点要因情况而定。观察到浴缸的底部本来就留出了排水的坡度,用水平仪将浴缸四个边找平后放了水试,果不出所料,水迅速排光。浴缸在视觉上保持了水平的美观,又不影响排水的效果。
浴缸的安装方法第三步:填沙。
铸铁的浴缸虽然结实,但其导热性非常的快,应使用中河沙,在浴缸的底部铺牢、砸实。瓦工也建议可用泡沫,考虑泡沫不如河沙具有流动性,很适宜填满所有的空隙。填河沙的过程中,如何可以使沙子不漏进下水管是个要解决的问题。
所有安放工作结束以后再一次放水测试(这一步主要为了确保后边移动浴缸没有使得下水漏水),确定无误后,就等着瓦工来砌裙了。
浴缸的安装方法第四步:留检修口。
在下水口处留有高300㎜宽400㎜孔洞,按尺寸截取一个口,按尺寸截取做过防水、防腐处理的木板(厚度40㎜),在板材上按计算出来的砖数与排列用903建筑胶把砖贴在木板上。伸出砖的边缘抹上密封胶,镶在箱体上,这是为了以便于日后浴缸排水系统的检修。在砌浴缸裙的时候,出于美观考虑,全部预留600的高度,放弃马赛克等其他材料,浴缸裙使用和墙砖下部一样的砖,这样做出来,下墙砖、地砖、浴缸裙全部是一个颜色一个材质的,很漂亮。
浴缸的安装方法第五步:贴砖。
浴缸裙的贴砖是不需要抓毛的,砌好红砖的台子,在表面抹一层水泥砂浆,然后等两天再来贴砖即可,贴砖很麻烦,由于地面留了坡度,而浴缸是平的,所以每一块大砖都要打磨成不同的尺寸,不可以一次打磨很多,容易磨多了,要反复磨。砖的上边要塞入浴缸的圆边下,这样才不会形成阳角。
以上就是小编整理的浴缸选购注意事项和浴缸安装指南的相关介绍,希望对你有帮助。
