什么样的户型才算好户型?
pchousezhangjing 2017-5-02 17:25:27
什么样的户型才算好户型?
  买过房子的人都知道,看户型,看朝向,选楼层是买房基本步骤。其实户型对于每一个购房者来说都是要引起重视的部分。那么究竟什么样的户型是好的户型呢?好户型有什么判断标准呢?小编整理了一些好户型判定的标准,让广大买房一族轻松学会挑户型,再也不怕看不懂户型图了。
  李先生最近想换房,并且牢记买不买,看户型这句被广大购房人奉为圭臬的话,跑了很多楼盘去了解户型。不过,各家楼盘的售楼顾问舌灿如花,都夸自家的户型百年难遇,李先生对于什么面宽、进深、开间等专业词汇似懂非懂,看到后来如坠云里雾里,对于如何判断是不是好的户型更加不得要领。
  在影响居住的舒适、房产价值的因素中,户型占有十分重要的比重,不过对于绝大部分购房者而言,都存在像李先生这样的疑虑,到底该如何选择户型?什么样的户型才是好的户型?
  户型要实用具有良好的采光通风
  南京城市建筑设计院的建筑师陶丹丹介绍,优秀的户型首先要满足实用性强、通风采光好、具有均衡性等要点。
  实用性 陶丹丹表示,户型首先要实用,能满足家庭自用的要求。;比如有孩子的家庭要考虑儿童卧室朝南,最好能有独立的游戏区。老人的卧室最好配有独立卫生间,避免夜间起夜进出房间麻烦。陶女士介绍说。
  良好的采光通风 挑选面宽相对大、进深相对小、比较方正朝向好的户型。陶女士说,面宽大的户型较多房间能获得好的朝向,进深小就可以保证户型局部相对比较简洁、通畅,自然通风条件比较好,房间要方正,避免多边形。好的户型都能做到全明。;陶女士指出,不过现在很多开发商过分追求高容积率,导致小面宽大进深套型的出现,这种套型往往走道很长,有很多的暗间,经常将卫生间和厨房布置在中间,通风窗很小,甚至没有窗,对通风、采光都很不利。
  动、静分区明确,具有私密性 客厅餐厅、卫生间和厨房间使用频繁的动区要放在进门的前半区;书房、卧室的静区放置在后半区,这样能保证日常生活井然有序。陶女士指出,前厅后卧是一种典型的户型结构,客厅、餐厅形成独立的空间,能提升整个户型的档次。卧室、卫生间处于与客厅相对分离的位置,大人与小孩卧室、老人卧室要拉开距离。现在南京市场中有不少户型设计过分追求流行风尚,不考虑实际使用要求,出现圆形房间、八角形房间,或者有的照搬欧式,出现无意义的装饰窗格、柱子等,影响了房间、阳台的合理利用及采光通风。陶女士介绍说。
  均衡性 陶女士说,不管是大户型还是小户型都要讲究均衡,避免出现超大客厅和小卧室、超大卫生间和小厨房等不实用、不经济、破坏均衡的布置,看户型不仅要关注这个客厅是不是够大,更要考虑这个面积是不是都能为我所利用。住宅是一个长期的消耗品,最好能有一间面积不大的万能房,可以是游戏室、儿童房、保姆间等,以不变应万变。目前市场上的户型能兼顾到上述其中的几点就可以算是比较理想的户型,如果全部能做到那就是绝对的好户型了。陶女士说。
  三条流线不交叉 抓住户型的中心思想
  在100平方米以上的大户型中有一个非常重要的概念流线,陶女士介绍说,流线属于建筑学住宅设计的概念,是指日常活动的路线,了解一点可以帮助我们更好地选择房型。
  一般来说,居室中的流线可划分为家务流线、家人流线和访客流线,三条线不能交叉,这是流线设计中的基本原则。陶女士说,流线合理要在分区合理的基础上进行,进门要能方便进入厨房,厨房和餐厅最好相邻,家庭储藏室最好能面向过渡走道,洗衣和晾晒直接相连,避免从客厅或者餐厅直接进入卧室。
  比如家务流线中,由储存、清洗、料理这三道程序出来,来对储藏柜、冰箱、水槽、炉具的安置顺序进行规划,就能得出最轻松的下厨流线。家人流线主要存在于卧室、卫生间、书房等私密性较强的空间,目前流行在卧室里面设计一个独立的浴室和卫生间。至于访客流线,主要指由入口进入客厅区域的行动路线。
  访客流线不应与家人流线和家务流线交叉,以免在客人拜访的时候影响家人休息或工作。“南京有些户型需要从卫生间进入书房;从客厅电视背景墙处直接进入卧室;餐厅位于中间暗处;这些都导致流线混乱,在日常起居中增加了很多不便。陶女士说。
  过犹不及 面宽太大也不好
  目前,各家开发商都以创新户型来争夺购房者的眼球,但陶女士建议,购房者选房时仍应注重个人的实际需求。
  一般来说,户型面宽大会增加采光通风面,但面宽过大,要么造成户型总面积偏大,要么造成户内交通面积的增加,算下来综合性价比不一定好。而且有些开发商过分要求朝南客厅、大开间客厅,导致卧室反而位于北侧,并且面积也小,这就本末倒置了。
  总而言之,户型图要一目了然,那些看了半天还没看懂的户型多半不会是好的户型设计。面宽大的户型较多房间能获得好的朝向,进深小就可以保证户型局部相对比较简洁、通畅,自然通风条件比较好,房间要方正,避免多边形。好的户型都能做到全明。
