打印机驱动简介
pchouseouxiaohong 2017-5-03 13:52:08
  打印机是计算机的输出设备之一,用于将计算机处理结果打印在相关介质上。衡量打印机好坏的指标有三项:打印分辨率,打印速度和噪声。
  打印机的种类很多,按打印元件对纸是否有击打动作,分击打式打印机与非击打式打印机。按打印字符结构,分全形字打印机和点阵字符打印机。按一行字在纸上形成的方式,分串式打印机与行式打印机。按所采用的技术,分柱形、球形、喷墨式、热敏式、激光式、静电式、磁式、发光二极管式等打印机。
  将打印机连接至主机,打开打印机电源,通过主机的"控制面板"进入到"打印机和传真"文件夹,在空白处单击鼠标右键,选择"添加打印机"命令,打开添加打印机向导窗口。选择"连接到此计算机的本地打印机",并勾选"自动检测并安装即插即用的打印机"复选框。
  此时主机将会进行新打印机的检测,很快便会发现已经连接好的打印机,根据提示将打印机附带的驱动程序光盘放入光驱中,安装好打印机的驱动程序后,在"打印机和传真"文件夹内便会出现该打印机的图标了。
  在新安装的打印机图标上单击鼠标右键,选择"共享"命令,打开打印机的属性对话框,切换至"共享"选项卡,选择"共享这打印机",并在"共享名"输入框中填入需要共享的名称,例如CompaqIJ,单击"确定"按钮即可完成共享的设定。
