打印纸哪个牌子好
pchouseouxiaohong 2017-5-03 13:52:08
  选购无碳打印纸时应注意观察纸的外包装是否受损(如果外包装受损或变形的话有可能导致里面的纸显色)。B:打开外包装检查里面的包装是否有合格证,纸张是否受潮,是否起皱,显色是否能达到你想要的要求(通常撕下一份然后以正常的字写方式在上面写几个字,然后看看最后一层的显色程度)C:确认打印纸的规格是否是自己所需要的,以免造成不必要的浪费与麻烦。
  常用的无碳打印纸的规格是80列或132列,还有特殊规格的(宽度、长度、横等份、竖等份等等)。最为常用的是80列,尺寸是:9.5英寸X11英寸(两边带孔,每边有22个孔,每二孔之间的孔距为0.5英寸)约等于241毫米X279毫米。80列纸通常还分为三种规格:1:全页(9.5英寸X11英寸)。2:二分一(9.5英寸X11/2英寸)。3:三分一(9.5英寸X11/3英寸)。
  开箱后应注意,若长时间不用时,应放进原包装胶袋中,以防潮,防损等,如果是无碳复写类打印纸需要注意不要受到尖锐物体或外力挤压,以免造成显色等,影响使用。产品使用前应先确认打印机的档位,多层打印时,尽量不用高速打印,以保证打印字迹的清晰度。文档的保存应注意各联应分开保存,如果一定要混在一起存放,应避免挤压。应避光,防水,防油,防酸,防碱。
  只要在适当的环境里,无碳打印纸的复写字迹至少可保存在15年。如打印过程中出现卡纸现象检查打印纸的位置是否适当,是否与拖纸器对齐,打印头是否已选择适合纸张层数的位置。
  票据打印机或平推式打印机等等最适合使用多联无碳打印纸产品。这些打印机的设计使打印纸在机器内均不经过弯曲,打印纸平展,而且打印力度也较大。
