按照纸张幅面的基本面积,把幅面规格分为A系列、B系列和C系列,幅面规格为A0的幅面尺寸为841mm×1189mm,幅面面积为1平方米;B0的幅面尺寸为1000mm×1414mm,幅面面积为2.5平方米;C0的幅面尺寸为917mm×1279mm,幅面面积为2.25平方米。
复印纸的幅面规格只采用A系列和B系列。若将A0纸张沿长度方式对开成两等分,便成为A1规格,将A1纸张沿长度方向对开,便成为A2规格,如此对开至A8规格;B8纸张亦按此法对开至B8规格。A0~A8和B0~B8的幅面尺寸见下表所列。其中A3、A4、A5、A6和B4、B5、B6等7种幅面规格为复印纸常用的规格。
还有一种K型纸,就是我们常说的开型纸,只有在国内才有用K型纸的。现在一般都用A型纸。不管A型B型,它的分类都是这样的,比如A5是A6的两倍,A4是A5的两倍,A3是A4的两倍,B4是B5的两倍B3是B4的两倍,而K型的分类是把一张大的1K的纸分为两张为2K,把2K的纸分为一半为4K,把4K的分为一半为8K,把8K分为一半为16K,把16K分为一半则为32K等。
ouxiaohong
2017-5-03 13:52:08
