瓷砖印花机的使用方法
pchouseouxiaohong 2017-5-03 13:52:26
  瓷砖印花机可根据印刷物件调整高度,采用了水平移动式垂直喷射结构,可方便自由地使用各种原材料。轻松放置后都能自动升降到合适的打印高度,并达到完美的彩印效果。并可以随意设定批量化生产自动进料时间,省却了重复操作电脑的步骤。
  1.万一打印机产生发热,冒烟,有异味,有异常声音等情况,请马上切断电源与信息人员联系。
  2.打印机上禁止放其它物品。打印机长时间不用时,请把电源插头从电源插座中拔出。
  3.为防万一,当附近打雷时,将电源插头从插座中拔出。如果插着的话,有可能机器受到损坏。
  4.打印纸及色带盒未设置时,禁止打印。打印头和打印辊会受到损伤。
  5.打印头处于高温状态。在温度下降之前禁止接触。防止烫伤,受伤。
  6.请勿触摸打印电缆接头及打印头的金属部分。打印头工作的时候,不可触摸打印头。
  7.打印头工作的时候,禁止切断电源。
  8.请不要随意拆卸、搬动、拖动,如有故障,请与信息人员联系。
  9.禁止异物(订书针,金属片,液体等)进入本机,否则会造成触电或机器故障。
  10.在确保打印机电源正常、数据线和计算机连接时方可开机。
  11.打印机在打印的时候请勿搬动、拖动、关闭打印机电源。
  12.对于打印同样重复的档,请不要超过5份,超过5份时应拿到前复印机上复印。
  13.在打印量过大时,应让打印量保持在30份以内使打印机休息5-10分钟,以免打印机过热而损坏。
  14.在打印档的时候,不允许使用厚度过高(超过80g)的纸、不允许使用有皱纹、折叠过的纸。
  15.打印机应配备持续供应电源(如UPS电源等),以保证打印机在正常工作时因突然性停电,或电压不稳定导致机器和打印产品的损坏。
