激光雕刻机的使用方法
pchouseouxiaohong 2017-5-03 13:53:27
  激光雕刻机的使用方法:
  1、在机器工作过程中,禁止操作员擅自离开,以免出现不必要的损失。
  2、在机器工作时,必须将机器顶部盖板盖上,以防激光偏离伤人。
  3、因机器内有激光和高压部分,非专业人员严禁擅自拆开机器。
  4、机器所有部分接地必须完全可靠,以防静电伤人。
  5、由于此类激光为不可见光,设备附近严禁放置易燃、易爆物品,以防激光偏位发生火灾。
  6、严禁在设备中放置任何不相干的全反射或漫反射物体,以防激光直接反射到人体或 易燃物品上。
  7、在机器工作过程中,操作员必需随时观察机器工作情况(如:勾边变形,所铺纸张是否被气泵吹高挡住激光、机器出现异常声音、循环水的水温等等)。
  8、不得用手推拉小车或横梁。
  9、机器所处环境无污染、无强电、强磁等干扰和影响。
  10、电压不稳时禁止开机,否则必须使用稳压器
  11、未经培训人员禁止使用。
  12、机器工作时间连续工作时间不能超过5小时(中途需休息半小时以上)。
  13、水循环须保持清洁,水温不能超过20度-30度(建议采用纯净水)。
  14、严禁电流表最大值状态开机,以免击穿激光电源,缩短激光管寿命。
  15、激光电源使用的基本限制(即电流表最大不能超过20mA)
  16、如果机器出现故障或发生火灾请立即切断电源。
