文章详情
不干胶打印机的用途
pchouseouxiaohong 709932017-5-03 13:54:21
  不干胶打印机按照技术的不同目前主要有针式、喷墨以及激光三种类型。以往在家庭用户当中,使用喷墨不干胶打印机的比例相对较高,究其原因,一方面是喷墨不干胶打印机售价较低,另一方面是喷墨不干胶打印机的耗材成本较低。针式和激光不太适用于家用。对此,就不做过多解释了。
  如果对照片要求比较高,并且还有其他用途的话,比如打印文档、复印、扫描等,这样的话选择不干胶打印机的范围比较广。市场上多种多样的品牌,建议选择品牌具有知名度的,或者去品牌授权店去购买。后期维护比较靠谱。
  对于家用的话,价格不要太低,也不要太高。要谨记一分价钱一分货,当然了,价格一般也都能接受。
  紧接就是成本,就看你买不干胶打印机最多的是要干嘛。如果只是打印照片的话,可以选择用色带而不是墨盒。因为墨盒选择比较麻烦,其次如果是女孩子的话,装墨盒这一块有可能没有男生厉害。所以可以选用热升华打印技术。
  那么什么是热升华类型不干胶打印机,它的最主要特点就是打印头对彩色墨水纸加热,简单说照片纸就是耗材,在不干胶打印机加热过程中,使得墨水蒸发并转印到特别的覆膜纸,从而实现打印。通过对热量的控制,来对浓度进行细微调节,因此可以实现平滑渐变,而这种打印出来的照片,色彩靓丽,打印分辨率高,可以提供打印质量较好的成品,所以深受证件照不干胶打印机构的爱戴。
