彩扩机哪个牌子好
pchouseouxiaohong 2017-5-03 13:54:27
  激光曝光的光源由R(红)G(绿)B(蓝)三色激光组成,三色激光束被汇聚成单束激光,通过控制系统用三色激光混合成所需的颜色,然后再由这单束激光对相机进行曝光。由于激光光源有色度纯,亮度高,控制精确、像素一致,所以激光冲印的照片分辨率高,色彩饱和度高。激光曝光的精度一般是300dpi(每英寸300像素)。
  LDD曝光系统由LED(发光二极管)和LCD组成。LED(RGB的阵列光源)作光源,LCD是曝光控制系统。数码信号传到LCD,通过LCD的调制和移动使光源发出的光变成所需的光并对相纸进行曝光。相对激光而言,LED稳定性更好,但光强较弱。通常的做法是用多个LED光纤排成一排或几排,组成一个类似于打印墨头的扫描光头,然后将设备设计成为一类似于打印机的结构,一边走纸,一边"打印"。LDD曝光系统的成像质量稍差于激光曝光,但该系统具有结构简单,制造成本低,使用寿命长和维护相对低廉的优点。LDD曝光的精度一般也是300dpi。
  三色LED线阵扫描技术,在使用成本和光源一致性上有效的解决了激光扫描系统存在的问题,由于LED光源使用寿命高达10万小时,且也具备很好的色纯度,因此,被许多厂家采用。
