刨花板优缺点分析 刨花板选购注意事项
pchousewangbingbing 2021-8-17 10:28:42
  因为刨花板结构比较均匀,加工性能好,可以根据需要加工成大幅面的板材,是制作不同规格、样式的家具较好的原材料。制成品刨花板不需要再次干燥,可以直接使用,吸音和隔音性能也很好。今天我们就来看一下刨花板优缺点分析,刨花板选购注意事项。希望PChouse的内容能对大家有所帮助。
刨花板优缺点分析 刨花板选购注意事项
      一、刨花板优缺点分析
  刨花板优点:
  1、有良好的吸音和隔音性能;刨花板绝热、吸声
刨花板优缺点分析 刨花板选购注意事项
  2、内部为交叉错落结构的颗粒状,各部方向的性能基本相同,横向承重力好
  3、刨花板表面平整,纹理逼真,容重均匀,厚度误差小,耐污染,耐老化,美观,可进行各种贴面;
刨花板优缺点分析 刨花板选购注意事项
  4、刨花板在生产过程中,用胶量较小,环保系数相对较高。
  刨花板缺点:
  5、内部为颗粒状结构,不易于铣型;
刨花板优缺点分析 刨花板选购注意事项
  6、在裁板时容易造成暴齿的现象,所以部份工艺对加工设备要求较高;不宜现场制作。
         二、刨花板选购注意事项
  1、产品资料是否齐全。通常,正规产品国家明文规定应有一套完整的产品资料,包括生产厂家、品牌、产品标准、检验等级、使用说明等资料,资料齐备产品,说明该生产企业是具有一定规模的正规企业,即使出现问题消费者也有据可查。
  2、选购时应按照需要,选择不同类型的刨花板产品。刨花板产品按用途不同可分为:在干燥状态下使用的普通用板、在干燥状态下使用的家具及室内装修用板、在干燥状态下使用的结构用板、在潮湿状态下使用的结构用板、在干燥状态下使用的增强结构用板、在潮湿状态下使用的增强结构用板。不同类型刨花板的理化性能要求各有不同,应正确选择刨花板产品类型。
  3、产品检测报告是否合格。一般正规厂家生产的产品都有检测报告,报告中包括一些重要的物理力学性能指标,其中强制性指标游离甲醛的检测数值应该越低越好。
刨花板优缺点分析 刨花板选购注意事项
  4、外观质量。首先观察板中表层与芯层刨花分级的情况。如分级不明显,刨花表面粗糙,其物理力学性能较差,更不利于后期饰面处理,此类板为质量差的单层结构板;如板的表、里分层明显,或刨花由表到内逐渐变化,则此板为质量较好的三层结构或渐变结构板。其次,还要看板的一些缺陷,如边角残损及断裂,带有金属杂物等是不允许的;而压痕、胶斑、油污等按等级允许影响到最小程度。
  5、刨花板散发的气味。如果大芯板散发出清香的木材气味,说明甲醛释放较少;如果气味刺鼻,说明甲醛释放量较多,最好不要购买。
  以上是有关刨花板优缺点分析,刨花板选购注意事项的相关介绍,感谢您关注小编的文章。也请您继续关注太平洋家居网
